查看: 2607|回复: 33
x3装格式1400的问题
发表于 2020-3-17 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴不了头罩,,,按照目前的装法,手抓旋翼头确定出的重心,很明显啥头罩都戴不上。如果电源线朝里感觉不好装电池啊?,又会增加磨损。我看有人的电池装的很靠里,但这样重心配不平吧,重心不对飞机自旋乱飘,之前不好飞就是这原因。你们用什么方案啊?不戴头罩飞着压力大。
还有电调不绑扎带炸机没问题吧,之前扎带绑完不够紧给拆了。。
发表于 2020-3-17 18:13 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 18:34 | 只看该作者
你把电池倒过来,线朝里,就好多了
然后电池基本全在机身里,装头罩没任何问题
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:30 | 只看该作者
那这要试试吧,觉得换电池麻烦了,侧板边缘还要贴胶带。
发表于 2020-3-17 19:36 | 只看该作者
想一切办法调调重心。比如脚架朝前,上侧板加强片,尾舵机用小的等等
发表于 2020-3-17 19:38 | 只看该作者
就你图上这样装就好了啊
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:38 | 只看该作者
哦,那我这样改改,感觉重心挺重要的。
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:41 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2020-3-17 19:38
就你图上这样装就好了啊
不行啊,电池伸出来的太长了,头罩下面有弧度,我觉得可能要想办法增重了。
发表于 2020-3-17 20:47 | 只看该作者
一直祼飞路过
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:04 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2020-3-17 20:47
一直祼飞路过
目前眼镜度数有点低,裸飞练习有点慌。
发表于 2020-3-17 22:54 | 只看该作者
动力线朝旁边
发表于 2020-3-17 23:29 | 只看该作者
头罩向后开孔
发表于 2020-3-18 16:44 | 只看该作者
头罩销掉一部分
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:50 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-3-18 16:44
头罩销掉一部分
额,从实用角度是个好方法,,可能买个副厂改改吧。
发表于 2020-3-18 20:33 | 只看该作者
贴点画画纸,就不安头罩了,省得电机热。
发表于 2020-3-19 10:51 | 只看该作者
头罩可以自己开两个孔,让头罩安装位置前移。
发表于 2020-3-19 21:28 | 只看该作者
重心偏一些没事的,陀螺仪会纠正的,这些可以忽略,或者头罩开个孔
 楼主| 发表于 2020-3-20 10:36 | 只看该作者
我电池往里移,飞机悬停就往后跑了,陀螺无法修正,只能微调遥控,头罩开孔到也行。
发表于 2020-3-20 13:45 | 只看该作者
可以塞进去
