查看: 3098|回复: 35
FT探险者的成长
发表于 2020-3-17 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上看到外面风和日丽,临时起意去练飞。有进步,飞了3圈。
第一圈直接天使下凡脸着地——副翼方向反了。一块好电池摔变形了。下次一定要固定好电池?
第二圈战战兢兢飞的,不飞直线,幸亏迫降到高高软软的草上了。
第三圈发现飞得挺好,非常稳,心里不慌张了。突然观察到上反角这么大呢?变滑翔机了呢,降落后发现机翼跟那上一次首飞是,摔断的地方又开裂了,只留胶带连接着了。这次可是在跑道上稳稳地降落的——我骄傲!
图四是探险者首飞,70多岁的老娘当观众和助手,可以只给表演的炸鸡
发表于 2020-3-17 19:23 | 只看该作者
这机翼软的不行。。。
发表于 2020-3-17 19:45 | 只看该作者
飞的很开心吧
发表于 2020-3-17 20:28 | 只看该作者
自己做的 不容易啊 是新手吧
发表于 2020-3-17 21:41 | 只看该作者
这个可以fpv,kt的1680
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:03 | 只看该作者
飞机做了3个,累计飞行时间没超过1分钟,呵呵
发表于 2020-3-19 13:35 | 只看该作者
不错,加油!
发表于 2020-3-19 14:31 | 只看该作者
坚持 坚持 再坚持
发表于 2020-3-19 16:30 | 只看该作者
哈哈 慢慢来 。。记得FT机型的动力都放抽屉式仓里的 电池怎么会这样
 楼主| 发表于 2020-3-20 13:32 | 只看该作者
电池魔术贴加魔术带,还是窜出来了。腾翔的,孩子玩船的电池,可惜了。
 楼主| 发表于 2020-3-20 13:33 | 只看该作者
修葺一新,还穿了件画衣服:)
 楼主| 发表于 2020-3-20 17:01 | 只看该作者
终于飞成功了,飞了一块1700mA的和一块1500mA的电池。兴奋ing!
由于跑到短,第一圈降落撞树杈上了,所幸一点皮毛也没伤到。
第二圈降落用升降舵俯冲降低高度,虽然落地稍重点,起落架稍有变形,但是总归积累了6分钟的飞行经验了。
发表于 2020-3-20 20:12 | 只看该作者
天线藏起来,天线只对碳纤维,电调等导电体敏感。它的原理和你家无线wifi一样的。
 楼主| 发表于 2020-3-21 14:15 | 只看该作者
是指的要把天线露出来吗?请明示。
我注意到了FT视频上的模型都是天线露在外面的,没有做拉距,估计四五百米应该没问题。所以就省事了。我记得论坛里有人做实验,我的这个天地飞接收机是460米报警的。不过确实做事不能懒,不能从失败中找教训。
发表于 2020-3-22 08:01 | 只看该作者
小杨肖恩 发表于 2020-3-21 14:15
是指的要把天线露出来吗?请明示。
我注意到了FT视频上的模型都是天线露在外面的,没有做拉距,估计四五 ...
天线露在外面炸鸡容易被扯断。所以要放到机身里保护起来。
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:41 | 只看该作者
为了解决自己飞行不能摄像的问题,儿子给我做了一个帽子。飞行时把手机放在男子上的卡槽内,就可以录像了。
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:52 | 只看该作者
伴着夕阳爽飞,有特技动作。
 楼主| 发表于 2020-4-1 07:23 | 只看该作者
镇上专门派来人给我修飞机跑道了
发表于 2020-4-1 09:29 | 只看该作者
我第一次飞。。。。恩,上天5秒。炸了。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-5 19:50 | 只看该作者
炸机有思想准备,但是今天的太意想不到了。飞机飞行中机翼脱落了,机身就像在裸奔,45度斜向下冲,跌落在地。分析是上橡皮筋时,一侧留的竹签头太短了,飞机飞行中橡皮筋脱落导致机翼脱落。不过没有机翼的机身非常正,不转不晃。事后儿子问我怎么不拉升降舵让机身更平一些,墩坏起落架也比摔坏电池强。我回答说对呀,可是我当时蒙了,想不到呀。升空前应该检查仔细呀!
