查看: 1904|回复: 9
大通创新DIATONE MAMBA F722S+F60PRO飞塔开箱及简评
发表于 2020-3-18 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大通创新刚刚开通了官方商城(https://diatone.heidianer.com/),随后便推出了主打新品MAMBA F722S+F60PRO飞塔,趁热入了一套,给大家做个开箱及简评。后续其他配件到位后,我会再出一个精品装机,敬请期待!
 楼主| 发表于 2020-3-18 16:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-19 14:30 | 只看该作者
大通装机准备开始
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:05 | 只看该作者
装机靓照已上传
发表于 2020-5-26 17:17 | 只看该作者
这焊点真精致,新手求教秘诀
发表于 2020-6-18 19:28 | 只看该作者
楼主,您图片里飞控到电调的排线是8根,我拿到的怎么是7根呢?那个rx6是空着的,会影响电调回传给飞控的数据吗
发表于 2020-6-19 23:56 | 只看该作者
MonsterS 发表于 2020-5-26 17:17
这焊点真精致,新手求教秘诀
合适的温度,加好点的焊锡,技术不好就再弄点助焊剂,你也可以做到的
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:30 | 只看该作者
iMETAL 发表于 2020-6-18 19:28
楼主,您图片里飞控到电调的排线是8根,我拿到的怎么是7根呢?那个rx6是空着的,会影响电调回传给飞控的数 ...
那一根是电调的数据回传线,可以将电调的温度,转速等信号,回传给飞控进行显示,如果没有这根线,是不耽误飞行的,但是会少一些必要的数据供你读取
发表于 2020-6-23 12:55 | 只看该作者
Elviszhan 发表于 2020-6-23 11:30
那一根是电调的数据回传线,可以将电调的温度,转速等信号,回传给飞控进行显示,如果没有这根线,是不耽 ...
感谢回复,了解了
发表于 2020-6-26 22:56 | 只看该作者
这个飞控和飞盈的六十安电调怎么接线的
