查看: 891|回复: 15
战伤电池应该如何处理?
发表于 2020-3-24 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,本人今天炸鸡,飞机还能修修,但是电池头上变形了,这种电池各位是如何处理的?
还能继续用吗?有专门回收电池的地方吗?
发表于 2020-3-24 12:55 | 只看该作者
不影响用就随他去
发表于 2020-3-24 13:14 | 只看该作者
查一下电压,如果电压正常应该没事,要是有明显压差就在观察观察。
发表于 2020-3-24 13:41 | 只看该作者
把电放完,可以放到小区专门回收电池的箱子里。
我问过那种电池回收的你要是有几十公斤的电池可以回收。
发表于 2020-3-24 14:04 | 只看该作者
有奇怪的味道吗?没有的话就小心点用,飞完检查温度、电压,有味道就不要用了。
发表于 2020-3-24 14:50 | 只看该作者
接着用  没事的
发表于 2020-3-24 15:28 | 只看该作者
没漏液就行,压平了继续用
发表于 2020-3-24 15:32 | 只看该作者
格式的电池质量可行,没有漏就可以继续用。充电要小心点。
发表于 2020-3-24 20:58 | 只看该作者
电压还平衡就无所谓,不平衡就把坏的电芯拆掉,如果动手能力不好,就扔掉好了
 楼主| 发表于 2020-3-24 22:13 | 只看该作者
电压还是平衡的,就是给挤变形了,需要给他挤回去吗?不会给搞爆了吧
发表于 2020-3-24 22:51 | 只看该作者
电池不用时记得存放在防爆箱里,在家充电人不要离开(这是非常重要的好习惯)。电池扁点不影响用,如果家里有大台钳可以把电池包两层布轻轻夹一下,能整形过来(记得在户外操作)
发表于 2020-3-25 18:40 | 只看该作者
千万别挤压回去,那样的话来回发生形变更容易出事情
发表于 2020-3-26 23:51 | 只看该作者
我的变形后都在正常用,多留意就好
发表于 2020-3-31 04:00 | 只看该作者
我的差不多一样的伤,刚开始没留意,后来发现上天一分钟不到就报警,测了一下容量减少很多,果断拆电芯放电处理,拆开发现有鼓包。
没有味道,没有漏液,比较后怕
发表于 2020-3-31 08:10 | 只看该作者
只要不漏液漏气,可稍微整型后使用
发表于 2020-3-31 08:41 | 只看该作者
飞机炸机导致电池变形的事经常有,只要每片的电压正常就可以继续使用,千万不要做整型,这样会增加电池短路的机率。
如果觉得放在家里不放心,可以找一个不要的铁质奶粉罐,放在里面保存。
