下载附件
2020-3-25 13:33 上传
2020-3-25 13:27 上传
2020-3-25 13:28 上传
不会飞的企鹅 发表于 2020-3-25 13:39 你刷bl了吗?
2020-3-25 13:44 上传
鸟人甲 发表于 2020-3-25 15:33 看样子是桨装反了??!吹错了方向
Glider 发表于 2020-3-25 17:37 电机对吗? 伟力k124是1s电压 起飞重量46克 飞行5分钟 升阻比不会太高 按3计算 阻力15克 尾力臂比较长 ...
Ling热热 发表于 2020-3-25 17:48 感谢你带来的干货知识;现在这个电机是0706 kv15000,照你的说法就是这货功率还是不够? kv值越大扭力越 ...
Glider 发表于 2020-3-25 17:58 按穿越机配置 负载 电压都在正常范围 电流不会有太大的问题 如果还不行 就用更大体积重量的电机 或者买 ...
Glider 发表于 2020-3-25 18:50 地平线涵道在你买电调的那家店就有 8520加55mm桨 这是很大的拉力了全速在26克 配更大的桨可以到35克 悬停 ...
Ling热热 发表于 2020-3-25 13:44 刷了的,也是跟阿甫的设置一样,现在最头疼的就是为什么我都复刻过来了,机子还是无法锁尾
不会飞的企鹅 发表于 2020-3-25 19:24 你把涵道接到主电机上试下看推力够吗?还有就是你接尾电机退油门尾电机转左右转动机体陀螺仪有补偿效果吗 ...
Ling热热 发表于 2020-3-25 22:03 额,主电机的直径大于涵道桨叶的内径了,我这是直接套在电机的外转子上的; 陀螺仪补偿是有的,我现在就 ...
不会飞的企鹅 发表于 2020-3-26 06:55 我意思是把尾电机接到主电机的通道推油门看下推力是不是正常!
Ling热热 发表于 2020-3-26 12:28 您说的尾电机接到主电机的通道很难实现啊,要改焊才能把信号线接上去
Ling热热 发表于 2020-3-26 11:10 在dalao的建议下换了BL版本,12.1→10.3,涵道风量增加不少,是版本太高主板无法识别? 还有现在供电不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
