查看: 6265|回复: 55
小m2快完工了
发表于 2020-3-25 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每天下班回来还得哄崽,断断续续的弄,终于要接近尾声了,测试了一下主电机,动力不错,本来想用2s的,因为电调有电压保护吧,用不了2s只能用3s,机身使用的130的,尾管换成了5mm,脚架加了3mm铜柱,m2主板也缩减了尺寸,螺丝固定在机身上了,尾电机是hcp100s的,主轴想用光轴的,一直没找到可以钻旋翼头螺丝固定孔的,干脆用3*1碳纤管,便宜还省事
发表于 2020-3-25 22:28 | 只看该作者
赞!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-3-25 22:46 | 只看该作者
用m2心脏改这个 真会折腾
发表于 2020-3-26 00:55 | 只看该作者
赞一个,我也打算用130改个小m2
发表于 2020-3-26 00:57 | 只看该作者
顺便问一下主电机用的是什么型号
 楼主| 发表于 2020-3-26 01:10 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-3-26 00:57
顺便问一下主电机用的是什么型号
电机是2204,kv2250
 楼主| 发表于 2020-3-26 01:11 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-3-26 00:55
赞一个,我也打算用130改个小m2
嘿嘿,搞起来
发表于 2020-3-26 01:12 | 只看该作者
主轴不够强度吧
 楼主| 发表于 2020-3-26 01:12 | 只看该作者
暗杀999 发表于 2020-3-25 22:46
用m2心脏改这个 真会折腾
哈哈,我玩直机最大乐趣就是折腾,各种改
发表于 2020-3-26 07:31 | 只看该作者
怎么大了往小的改?
发表于 2020-3-26 08:35 | 只看该作者
纳尼,把M2的三合一高度切短了???
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:50 | 只看该作者
lolilei 发表于 2020-3-26 01:12
主轴不够强度吧
碳纤管很结实的,而且不会变形
DL飞天猫 发表于 2020-3-26 08:35
纳尼,把M2的三合一高度切短了???
是的,拆开后你会发现里面很空旷
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:52 | 只看该作者
不含电池110g
发表于 2020-3-26 16:30 | 只看该作者
飞的效果和130比提升大吗?
发表于 2020-3-26 17:05 | 只看该作者
赞一下 等lz完工试飞效果
发表于 2020-3-26 18:57 | 只看该作者
改了只能裸飞了,头盖应该装不下吧。
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:21 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2020-3-26 16:30
飞的效果和130比提升大吗?
还没完全完工,到时完工了发视频
 楼主| 发表于 2020-3-26 19:23 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2020-3-26 18:57
改了只能裸飞了,头盖应该装不下吧。
头罩问题好解决,用130的改造一下就可以,或者用950的改造一下,
