查看: 476|回复: 1
关于tfr8sb接收机通道扩展的问题
发表于 2020-4-1 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控是t8fg,接收tfr8sb看论坛帖子说sbus输出1到8通道接飞控,然后1和2通道短接,原来的独立通道输出口3到8通道就变成了9到14通道,其中13(原7)与14(原8)通道是数字开关通道,经测试:13(原7)与14(原8)通道设定两段开关能控制灯带亮灭,12(原6)通道到9(原3)通道完全没反应,我在12通道接了一个bgc两轴云台设定一个旋钮控制俯仰没作用。遥控器功能菜单里原设定5通gear,6通为vpp,7到12通为aux1到aux6,13与14通原设定为数字开关通道dg1与dg2。
现在dg1与dg2就是纯粹的开关通道能用!但是前面的aux通道不管分配什么都不能用。
来自微站
发表于 2020-4-1 14:50 | 只看该作者
是multi还是mlt2模式呢。另外,我的T8FG,MLT2的距离比multi短好多,你有这个情况吗
