查看: 2539|回复: 24
1106 4200kv用什么桨二叶桨?
发表于 2020-4-1 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2020-4-1 19:12 | 只看该作者
电机参数有说明吧!看你用什么电池
发表于 2020-4-1 19:28 | 只看该作者
是不是这个电机?我用的3020桨,孔径1.5毫米可以很紧的安装在电机轴上。
 楼主| 发表于 2020-4-1 19:37 | 只看该作者
直接按桨夹上可以吗?
发表于 2020-4-1 20:00 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-4-1 19:37
直接按桨夹上可以吗?
这个电机为什么买的那么便宜是有原因的,基本我找遍了所有都没找到桨夹孔径是9毫米的3020桨,基本都是5毫米的,所以这个电机应该用的是专用桨。不过普通的那种3020桨可以不用桨夹也能很紧的安装上去,没啥问题,拔都拔不掉,必须是1.5毫米轴紧配的桨,淘宝有很多的。
发表于 2020-4-1 20:48 | 只看该作者
自己买3寸桨钻孔
发表于 2020-4-2 09:34 | 只看该作者
你是说这个电机?
发表于 2020-4-2 10:21 | 只看该作者
我也是这个电机,用的这种桨,只能对电机轴,很紧,
 楼主| 发表于 2020-4-2 10:27 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2020-4-2 09:34
你是说这个电机?
5寸折叠桨?
发表于 2020-4-2 11:21 | 只看该作者
你是说这个电机?
这个折叠桨给个链接
发表于 2020-4-2 12:03 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-4-2 10:27
5寸折叠桨?
4.5*3
发表于 2020-4-2 12:04 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-4-2 11:21
这个折叠桨给个链接
淘宝德利模型,原装桨夹装不上,我自己打印的
发表于 2020-4-9 09:16 | 只看该作者
可以用这种桨啊完美适用kingkong2345 2.3寸
发表于 2020-4-9 09:22 | 只看该作者
这款马达之前只要11块钱,不带桨夹10块不到,估计是老板看模友讨论的多了,就先下架再上架,现在已经18一个了,买这个本来就是图便宜,这个价,为什么不再加点钱买的牌子的,通用性好,质量还有保证,真搞笑。
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:27 | 只看该作者
山东小子 发表于 2020-4-9 09:22
这款马达之前只要11块钱,不带桨夹10块不到,估计是老板看模友讨论的多了,就先下架再上架,现在已经18一个 ...
闲鱼还有很多库存
发表于 2020-4-9 12:24 | 只看该作者
最开始貌似四块多
发表于 2020-4-30 23:57 | 只看该作者
这个电机拉里能到多少?
发表于 2020-5-4 14:50 | 只看该作者
这个电机上扩孔的大力3寸桨能到189g,5.5a,但是扩孔难度就大了。。。
我是用石膏做的夹具,才能保证同心度
发表于 2020-5-4 14:53 | 只看该作者
2345满油10s会有味道,没烧,而且感觉效率很低,买了一套没用上。银燕的2327不错,效率跟2345差不多但是电流小点。感觉上3寸三叶电机负载可能有点大
