查看: 5130|回复: 33
伟力v977 xk110使用心得,及配件心得
发表于 2020-4-2 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977封存了六年,当年也就是飞了会6轴模式,四面悬停都不会,飞机炸的不像样.
年纪大了,心定下来,下定决心开始飞了,开始逛论坛,学经验,直接3轴开始练习,各种炸,配件一堆堆买
首先是机头罩修复,机罩孔橡胶可以用透明胶粘住,绝对不会再掉,机罩修复,我的胶水只有502,剪切了一些超纤维布,一劳永逸,炸不坏了,关键是轻!!!
我真的不缺配件,但是直接修复也是种乐趣,飞机上直接修复了一个位座,找到一个烂的也修复了,还是502加上超纤维布,而且炸不坏。
各种修复,而且耐用,又轻!
你的飞机有锁尾问题吗?我帮你解决!
     第一,排震!!很多锁尾问题都跟震动有关,首先主轴开始,原装主轴很耐用,即使变形可以敲敲打打恢复差不多,但是我建议直接碳纤维主轴,碳纤维不纯在变形,换主轴也是相对容易的事情,就是容易炸坏,成本高了,但是没关系我帮你解决,tb买2.5mm碳棒,卖家都是帮切的,回来自己打一个孔和磨下就可以了,一米3块钱你知道能做多少主轴吗?
      第二,最前面的舵机固定方式有问题的,简单滴一滴502让它跟机架粘起来。
       第三,锁尾电机,这个也是很多人讨论的焦点问题,我有一个超级简单且实用的方法!!!
不管是v977还是k110,720电机完全足够!!大动作你的锁尾不够?简单tb上收2.5mm碳纤维方管,基本是3元一米,尾管让卖家裁切比原装的长1-4cm,或者你自定义长度,杠杆原理轻松解决锁尾力量,新手换成石心尾管还能解决尾管炸坏,但是线就要外置了,还是建议空心的!
 楼主| 发表于 2020-4-2 19:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-2 19:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-2 19:31 | 只看该作者
我的飞机乱七八糟,放太久了,各种氧化,花了一天时间焊接起来,插件基本都接触不良了
发表于 2020-4-2 20:06 | 只看该作者
楼主不错,你接下来可以再折腾:1,110主板用2s飞,2,旋翼头改个华科尔120的。建议,只是建议
 楼主| 发表于 2020-4-2 23:12 | 只看该作者
谢谢建议,只是这些电设我完全不懂,焊接水平合适渣,机械方面就没啥问题了
发表于 2020-4-3 00:44 | 只看该作者
不用焊接,只就要个2S电调,不过伟力的电调接主板接口线序和一般的不同
发表于 2020-4-3 01:06 | 只看该作者
都是很有用的宝贵经验
发表于 2020-4-3 08:59 | 只看该作者
楼主!那张绿色的垫叫啥名字?新人问
发表于 2020-4-3 10:46 | 只看该作者
延长尾管,锁尾是更好了,翻的时候尾重,结果你懂的。
 楼主| 发表于 2020-4-3 13:36 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-4-3 08:59
楼主!那张绿色的垫叫啥名字?新人问
a3裁切板,tb有,买便宜点的就行
 楼主| 发表于 2020-4-3 13:43 | 只看该作者
惭愧,我还不会翻,现在每天十电不间断练习,加长一些些影响翻滚,那岂不是改无刷尾电机也会影响?应该都会比720重吧,尾管本身没什么重量,关键就在于变长的杠杆效应,我现在准备练习倒飞,等我翻的时候再总结一下
 楼主| 发表于 2020-4-3 13:44 | 只看该作者
发表于 2020-11-27 06:34 | 只看该作者
发表于 2020-11-27 08:03 | 只看该作者
那个黑色桨是哪家的啊
发表于 2020-11-27 17:44 | 只看该作者
不吉黑角 发表于 2020-11-27 08:03
那个黑色桨是哪家的啊
伟力911S的桨,价钱便宜一半,这里顺便吐槽下,在同一家店的110和911目录下的通用零件,比如齿轮,价钱往往不一样(希望JS们不要发现哈)
110的韧性比较好偏软,这个偏硬,我感觉110的飞起来手感好一点不过似乎有人不这么看
还有,这个桨上面写着B,而110的写着A,有没有人能解释下是什么意思?
发表于 2020-11-28 09:12 | 只看该作者
btflzd 发表于 2020-11-27 17:44
伟力911S的桨,价钱便宜一半,这里顺便吐槽下,在同一家店的110和911目录下的通用零件,比如齿轮,价钱往 ...
我买一点试一试飞3D的手感
发表于 2020-12-3 09:50 | 只看该作者
楼主,V988是V977的有刷版吗?V988能否用V977的机架,改无刷?
发表于 2020-12-3 12:53 | 只看该作者
V966才是V977的有刷版,V988是V966的4通版,V988和V966,及K100的机架是一样的,而V977和K110的机架是一样的
发表于 2020-12-3 13:06 | 只看该作者
K110是V977的FUTABA版本,K100是V966的FUTABA版本,V944是V922的4通版本,V955是V933的4通版本,V922和V933、V977、V966、K110、K100都是6通机,而V944和V955是4通机,V922、V933、V944、V955都是无副翼的,即使FBL,而V91X系列的是有副翼的机子
