查看: 1871|回复: 23
忍痛放弃看上的DJ140
发表于 2020-4-6 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       想买个可以搭载dji天空端的小鸡在室内飞一飞,dj140设计很讨喜,摄像头那块保护不错,也有保护圈。加上论坛上的评价也不错,所以想买一台来玩一玩。
      但是发现一个问题:因为没有用大疆的控,我用的是r9m的高频头加r9mm接收机,那r9mm接收机的T形天线就不太好摆放了,店家说也没有T形天线座,而且也不好放弃原配的LED灯座,因为貌似还有抵住天空端天线的作用。自己也没有设计的能力,也不会画图。遂只好忍痛…
发表于 2020-4-6 22:58 | 只看该作者
我也看了这个机器,也发现你说的问题。而且像个鲶鱼
发表于 2020-4-7 07:56 | 只看该作者
你的理由有意思,好像没几款专门预留T型位置吧?不都是自己喜欢怎么放就怎么放吗?
发表于 2020-4-7 08:37 | 只看该作者
感觉放绑图传天线上也不错,看个人喜好了
发表于 2020-4-7 08:41 | 只看该作者
1 有小T型天线卖的。
2 室内飞就算了吧,这体积和重量,室内伤不起的。
发表于 2020-4-7 11:14 | 只看该作者
这一套下来得多少
发表于 2020-4-7 11:19 | 只看该作者
这飞机很好飞
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:03 | 只看该作者
我是萌新,不是特别清楚啊!以为基本就是放在尾部,而且很多机型都有相应的tpu天线座的:
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:04 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2020-4-7 11:14
这一套下来得多少
空鸡架239吧,其他的看你自己怎么配了
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:06 | 只看该作者
ykf58125 发表于 2020-4-7 08:41
1 有小T型天线卖的。
我也不知道 想给室内飞一飞…
发表于 2020-4-7 15:50 | 只看该作者
3寸带圈室内都嫌大,用2-2.3寸之间,不要圈最好。t字天线不好固定说明楼主看得有点少。2个打印件的事,都有卖。不用打印件直接2根扎带完事。室内不用考虑遮挡问题,机头或者机尾水平扎上去就好了。
 楼主| 发表于 2020-4-7 15:59 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-4-7 15:50
3寸带圈室内都嫌大,用2-2.3寸之间,不要圈最好。t字天线不好固定说明楼主看得有点少。2个打印件的事,都有 ...
萌新萌新 哈哈哈!不过T形天线座不也是和各个机型搭配的吗?
发表于 2020-4-7 17:48 | 只看该作者
可以和机身垂直绑在机身中间
发表于 2020-4-7 17:50 | 只看该作者
都是利用头或尾的螺丝固定打印件,或者扎带扎在头或尾的碳板、铝柱上面。完美主义用打印件美观整洁,不那么强迫症的扎带扎上就行了。天线放在前后其实还起到了一定的防撞杆的作用,虽然作用不大。
用扎带固定:)
 楼主| 发表于 2020-4-7 19:57 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-4-7 17:50
你这降落的时候天线先着地?
发表于 2020-4-8 11:50 | 只看该作者
没事满地找牙 发表于 2020-4-7 19:57
你这降落的时候天线先着地?
机架下面有海绵垫
 楼主| 发表于 2020-4-8 12:06 | 只看该作者
果然还是办法比困难多!各位大神给了我很多启发啊!
发表于 2020-4-11 10:29 | 只看该作者
没事满地找牙 发表于 2020-4-7 12:04
空鸡架239吧,其他的看你自己怎么配了
大疆一套不便宜啊
