查看: 2062|回复: 32
哪位有大一点的车床
发表于 2020-4-9 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京市内哪位坛友有大一点的车床,这是一个报废的迫击炮弹壳,小车床车不了。这个东西长度50cm,宽10cm,要切一刀,做工艺品用,角磨机做起来太费劲又不整齐,材料是球墨铸铁的。如果同时又有铣床更好。
哪位朋友如果喜欢这个,我可以帮你买,这是合法的弹壳收藏品,拆解弹,内部结构都去除了,弹壳工艺品厂除锈重新喷漆。
发表于 2020-4-9 15:51 | 只看该作者
这属于高危操作吧?
发表于 2020-4-9 18:25 | 只看该作者
不必上车床,球墨铸铁可以钢锯锯开,一点也不难。
发表于 2020-4-9 21:09 | 只看该作者
大哥,线切割吧。车床不好装夹
发表于 2020-4-9 21:31 | 只看该作者
多少钱一个啊
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:37 | 只看该作者
feng1126 发表于 2020-4-9 15:51
这属于高危操作吧?
不高危,里边是空的,就是一个空铁罐和一个空的引信壳。
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:39 | 只看该作者
希望一刀整整齐齐,很厚,锯起来很难。
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:45 | 只看该作者
我买不贵,200元一个,不包括运费,重量大概15斤,很沉。
发表于 2020-4-9 21:57 | 只看该作者
用带锯机就行了,切口基本也挺齐的,完了砂纸蹭一下,跟车床车的没多大区别,这个形状车床不太好装夹,为了一个东西做个专门的夹具又不值
 楼主| 发表于 2020-4-10 08:08 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2020-4-9 21:57
用带锯机就行了,切口基本也挺齐的,完了砂纸蹭一下,跟车床车的没多大区别,这个形状车床不太好装夹,为了 ...
谢谢,去找个带锯机。
发表于 2020-4-10 12:36 | 只看该作者
还是你这个专业正品啊file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\1104\00384B62.png,我就只会做点粗糙小玩具file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\1104\00387935.png
发表于 2020-4-10 20:13 | 只看该作者
我是国王 发表于 2020-4-10 12:36
还是你这个专业正品啊,我就只会做点粗糙小玩具。
做这个违法吗??
发表于 2020-4-10 22:06 | 只看该作者
做个原子D模型也不会违法,里面没核燃料。
发表于 2020-4-10 22:09 | 只看该作者
这不需要车床,可以参考火山上有很多专门切割酒瓶做工艺品的
发表于 2020-4-10 22:14 | 只看该作者
这个炮的横向丝杆的移动能调整什么呢?它和底座怎么同步运动?
发表于 2020-4-10 23:07 | 只看该作者
最多二块钱一斤,如果可以可买来玩玩。我这有1237车床和32铣床,加工无压力。不过我在成都
发表于 2020-4-10 23:40 | 只看该作者
当然不违法,模型而已。路子野的玩家都造飞机坦克了。
发表于 2020-4-10 23:53 | 只看该作者
你说的应该是方向机,球形底座是活的,因为怕麻烦我也没做炮尾锁,就是做着玩的糙货。
顺便说一下,我的 头条号 正打算做点手工类的东西,不知道该弄点啥好,有兴趣的朋友可以去给参谋参谋。
头条号“我是机智的国王”
 楼主| 发表于 2020-4-11 23:23 | 只看该作者
你的做的相当漂亮,你是哪里的,如果在北 京附近有时间可以交流交流。
 楼主| 发表于 2020-4-11 23:25 | 只看该作者
做这个不违法,只是个金属模型,不是制式武器。
