查看: 2939|回复: 24
【超详细】萌新固定翼首飞详细攻略
发表于 2020-4-9 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下经验是我入魔半年以后的经验教训,
希望能帮到大家。不要像我那么惨。。。。要问我有多惨,就如下图中这么惨。
好了,下面开始正题:
第一次首飞前的前提条件:
  • 能在模拟器上安全的起降至少连续20架次,转向打杆要形成肌肉记忆不能错舵。
  • 能完成顺时针和逆时针的绕圈飞机以及水平八字飞行,转向时没有明显的掉高度现象。
  • 能够在模拟器上自主的控制飞机的飞行姿态以及轨迹。
首飞之前的安全检查和场地勘察
场地注意事项:
  • 要找到一个尽可能空旷而平坦的场地,选择无人或者尽可能人少的时间段飞行。如果有专业飞场可选,到专业飞场可以得到更多的帮助和指导。
  • 确定场地的风向和飞机起飞降落的路径,有风条件下,注意逆风起飞与逆风降落。
  • 尽可能选择在场地的中心点作为操作点,保证开阔的视野范围,预规划飞行以及起降的路径。
飞机注意事项:
  • 飞机以及遥控器的通电和检查,确保先将遥控器开机并且选择了于执飞飞机相对应的飞机数据,遥控器开机后确保油门杆位归零。飞机未通电前应检查舵角与舵面粘接是否牢固、快调螺丝有无松动。
  • 电池装上飞机但不要通电,根据飞机说明书测试CG重心的位置,配平的飞机姿态稳定易于操控。最为危险的是机尾偏重的状态,起飞后极其容易大仰角抬头造成失速坠毁。
  • 如果没有厂商说明书,无法准确配平重心,如自制航模。应尽可能将重心点前移,也就是宁可头重也不要头轻。根据多次试飞之后不断调试称手的重心点。
  • 通电之后检查飞机各个舵面的是否有效以及相位是否正确,舵机运转是否顺畅,有无扫齿现象。
  • 以美国手为例,右手摇杆往左打杆,左副翼舵面应上翘,右副翼下压。右手摇杆下拉,水平尾舵应该上翘。左手摇杆往左打杆,垂直尾舵应随动往左。
  • 检查飞机各个舵量的行程,是否调整得当,初次首飞应该将各舵面舵量调整到小动作,避免动作过大过激导致难以控制慌神坠毁。
  • 确保机舱内没有任何可以晃动的东西,电池应当魔术贴+扎带双重固定限位。接收机也行固定,将多余的线捋顺收纳整齐,避免过长过乱的舵机线卡住舵机臂造成卡舵。
  • 起飞前应将飞机固定,测试油门行程有无虚位、堵转、螺旋桨是否有杂音以及脱落现象。满油门保持5秒左右无异常即可。
  • 如果有碰到以上任何一个问题没有顺利解决,请不要带着隐患强行起飞。
起飞阶段注意事项:
以市售PNP成品单引擎后三点式上单翼为例
  • 用小油门在场地滑行一会,适应飞机的垂尾在地面的转向感受,试着把飞机当车开。 尽量尝试在跑道跑直,单引擎后三点式由于螺旋桨效应不容易跑直,但是在垂尾的微调之下,还是可以跑直的,需要多加练习。
  • 有风条件下,将飞机滑行至起飞起始位置,逆风起飞,缓推油门加速,当速度起来之后,飞机尾轮自然抬起,轻拉右手摇杆(美国手),此时油门可以加大至大油量甚至全油,飞机就能自然的以稳定的姿态逐步拉升。
  • 起飞阶段应该动作应该果断,飞机有了速度,跑直之后该加油门时应该果断给油,不要优柔寡断。如果起飞阶段没有跑直、碰到跑道入侵或者感觉不顺,也应该马上立即放弃起飞。
  • 起飞前给遥控器设置定时报警,避免低电量炸鸡。
飞行阶段注意事项:
  • 顺利起飞之后,高度稳定之后,可以将油门稍微缓收巡航,但是切记不要将油门收的太厉害,造成速度丢失失速。速度是我们的好朋友,不要怕飞机太快而不好控制,一般的上单翼也不会快到哪里去。
  • 飞机在转向的时候,要注意保持一定的速度,在弯中的时候可以视情况增加油门弥补转弯带来的动力损失,避免失速。
  • 飞机所有的动作都应该在飞手的正前方完成,切勿将飞机飞到自己的身后避免危险。途中如碰到飞机脱离预期路径,应及时修正航向。
  • 不要在向阳面以及过远处做动作,避免眩晕。
  • 大重量,高翼载荷像真机不可以低速做连续转向动作,避免失速。
  • 阴天飞行,小翼展飞机避免过远处做动作,也不要飞的太远,避免看不清姿态。
  • 上单翼飞机的水平横滚一般来说,多多少少都会掉高度,可以拉升平尾来补偿,第一次横滚也可以在爬升的状态下进行,观察横滚姿态以及掉高的程度。
降落阶段注意事项:
  • 关于“关油飘降”,关油飘降四个字虽然简单,但是却包含了很多内容需要衍生出来。什么时候关油,什么高度关油,明明关油飘降了,为什么近地面的时候,飞机突然砸了下来。关油飘降,降是降下来了,但是起落架歪了或者桨断了。
  • 在准备降落时,应该将飞机的高度缓慢下降,在五边飞行中的第四边开始下降高度。
  • 在第五边时可以可以关油飘降,进一步降低高度,当飞机在离地面3-4米高度的时候,可以补10-20%左右的油门,让飞机的下降率更加的温柔,下降的更得体一些。保护起落架和飞机免于重降受损。
  • 触地点的选择,飞机降落时应尽量将触地点控制在飞手左右5米的范围内,此时的飞手观察飞机姿态最为清晰。避免在过远的两端触地,因为姿态不容易看清,容易重降受损。
       一定要逆风降落,顺风降落飞机的速度和滑行距离会翻N倍。
  • 没有降落条件或者错过最佳降落点,应该及时复飞。
  • 预留电量给降落,不要等电全用完了才开始考虑降落的问题。
  • 后三点式上单翼,应先水平姿态用前两轮触地,触地后关油尾轮会自然下降触地。
  • 下降率一定要缓,避免弹跳。
  • 飞机收回之后,先将飞机断电才可以关遥控器。
回顾整个首飞最为关键的几个点:
  • CG重心配平的问题
  • 重心配平之后,如果姿态还有问题。一般都是右拉角和下拉角的设置问题,自制机需要多次调试右拉和下拉角度。市售成品机出厂就已经定型,一般不需要过多调整。
  • 舵量的调整,合适的舵量会使整个飞行体验非常得心应手,如果不调整舵量相当于给自己选择了极难模式。
  • 起降都必须要逆风。
萌新首发教程贴,如有不对,请各位大佬指正。
谢谢哇
最后插播一个我觉得FPV拍的还可以的水机视频,哈哈哈。。算比较唯美系的。
就懒得另外发帖了。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
唐山悟空 + 2 + 10 支持一下
发表于 2020-4-9 12:10 | 只看该作者
楼主码字幸苦了!视频很美!
 楼主| 发表于 2020-4-9 12:14 | 只看该作者
FK123578 发表于 2020-4-9 12:10
楼主码字幸苦了!视频很美!
谢谢支持~~~~
发表于 2020-4-9 12:15 | 只看该作者
进步速度好快啊,我飞了这么多年都没楼主细心,惭愧
发表于 2020-4-9 12:31 | 只看该作者
经验帖,值得学习!
发表于 2020-4-9 13:09 | 只看该作者
值得学习
 楼主| 发表于 2020-4-9 13:42 | 只看该作者
主要是刚开始的时候,带3块电出去,还是3块电回来放电。炸怕了。。
zhongshan夏华 发表于 2020-4-9 12:31
经验帖,值得学习!
一起学习,一起进步。。哈哈
谢谢支持哈哈
发表于 2020-4-9 14:09 | 只看该作者
经验帖,值得学习!
发表于 2020-4-9 14:18 | 只看该作者
写的很详细!
发表于 2020-4-9 14:26 | 只看该作者
写的很详细,希望以后多多分享帖子
发表于 2020-4-9 14:40 | 只看该作者
远香湖能飞水机?
发表于 2020-4-9 14:43 | 只看该作者
值得学习
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:06 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-4-9 14:26
写的很详细,希望以后多多分享帖子
谢谢版主支持~~
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:07 | 只看该作者
reikasteven 发表于 2020-4-9 14:40
远香湖能飞水机?
早上7点前趁管理没到岗,到了之后要赶的。
发表于 2020-4-9 16:29 | 只看该作者
说的很详细,你已经是大佬了
发表于 2020-4-9 16:37 | 只看该作者
经验之谈 楼主用心了
发表于 2020-4-9 17:49 | 只看该作者
我总结下来就3个字。
太 有 钱
发表于 2020-4-9 22:53 | 只看该作者
楼主辛苦了!为你点赞!
