查看: 3041|回复: 22
空心杯电机咋样子?换电机完美修复
发表于 2020-4-11 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一只亚拓ds520不动了。拆开发现电机不转。进一步拆开,话说费老大力焊下电位器3只脚。电机打开终于见到传说中的空心杯电机。转子真的是空心的。拆开之后发现是里面的磁铁外面的一层膜翘起角,干涉空心杯转子运转。这个就没有办法处理了。就是图中划圈的那里翘起来了
另外大神们看看哪里有这个靠谱的电机卖啊?想换一个试试。最新消息。感谢fenghuangsk魔友寄来ds510。拆开电机一模一样是1215。换上后舵机满血复活。510和520电机一样,貌似电路板都是一样的(这个有待了解的魔友证实)。但是1.2级齿轮有大小区别。
来自微站
发表于 2020-4-11 17:32 | 只看该作者
涨姿势了
发表于 2020-4-11 18:00 | 只看该作者
这个电动机我有
发表于 2020-4-11 18:26 | 只看该作者
换的电机要注意电流和轴径
 楼主| 发表于 2020-4-11 18:35 | 只看该作者
watsonzz 发表于 2020-4-11 17:32
涨姿势了
以前真心不知道什么是空心杯
来自微站
发表于 2020-4-11 19:24 | 只看该作者
标舵普通的1718也不容易买,尤其是那个空心杯的齿不配套
发表于 2020-4-11 20:17 | 只看该作者
不知道有没有飞机杯电机。
发表于 2020-4-11 20:56 | 只看该作者
果然是空心的
发表于 2020-4-12 13:37 | 只看该作者
开眼了,。
发表于 2020-4-12 16:38 | 只看该作者
这个很早就拆过了,空心杯不要后盖,直接把电线两极放在转子上就可以转
 楼主| 发表于 2020-4-13 12:24 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2020-4-11 20:17
不知道有没有飞机杯电机。
估计你得上大功率无刷
来自微站
发表于 2020-4-14 07:57 | 只看该作者
coolsky 发表于 2020-4-13 12:24
估计你得上大功率无刷
4735够吗?
发表于 2020-4-14 23:24 | 只看该作者
这个通用么,可以的话邮给你到付,齿坏了,电机好的
发表于 2020-4-14 23:25 | 只看该作者
ds510电机通用么
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:15 | 只看该作者
非常感谢!
来自微站
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:28 | 只看该作者
最新消息。后面发现原来里面就是一强磁铁。这个就是镀铬层起皮翘起来了,影响空心杯转子转动。看来品控也不咋地啊
来自微站
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:12 | 只看该作者
coolsky 发表于 2020-4-16 10:15 搞错了。试试折腾一下
来自微站
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:13 | 只看该作者
给个联系方式撒。试试看
发表于 2020-4-18 07:45 | 只看该作者
coolsky 发表于 2020-4-17 17:13
给个联系方式撒。试试看
加你好友了
 楼主| 发表于 2020-5-2 23:09 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2020-4-18 07:45
加你好友了
非常感谢楼上的魔友!
ds510里面的电机果然一模一样是1512,连电路板都一样,只是1-2级齿不一样,所以速度和力量有区别。
晚上加班换上。舵机满血复活。再次感谢feng魔友。
来自微站
