查看: 6401|回复: 90
[室内机] 折法40cm翼展不知名下单教练机和我的一些心得
发表于 2020-4-12 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在纸模网上下载了一款不知名的教练机,感觉图纸简单上手,于是便动手制作这款折法的魔术板教练机。
   图纸是我从电脑上临摹拷贝的,先把图纸在显示器上放大到自己想要的尺寸,再用A4纸贴在电脑显示器上把亮度调到最高临摹出来。
    为什么不用打印机?因为我没有啊!虽然打印机在精度上比手绘的高,但用临摹法胜在可以随意调整尺寸,这在处理纸模龙骨和纸模蒙皮上有优势。之后我会给大家细说
    采用临摹的办法,最好在晚上进行绘图,不开灯,只留显示器这样亮度会更高,精度也有保障。
接下来就是关于纸模到航模的一些注意了。
因为纸模是设计用纸做的,,,除了龙骨外就是蒙皮,但纸模的纸张十分薄,用在航模上厚度几乎可以忽略不计。所以用魔术板来复刻龙骨没有问题,但复刻蒙皮时就得特别注意魔术板和纸张因为不同厚度,卷起来后产生的内径和外径不一的问题。
     这里我建议龙骨用2mm的魔术板,蒙皮用1mm的魔术板,同时其他结构弯曲比较大的,比如翼根和机身的链接遮挡处用0.5mm的魔术板,入下图的19L和19 P
接着之前的说,当你全图纸一个尺寸时,用纸模的蒙皮来做航模时,就会因为魔术板的厚度,而产生一个较小的内径,我以常用的1mm魔术板蒙皮为例,当一个比例下纸模的蒙皮能完全贴合龙骨时,1mm复刻的魔术板蒙皮就回因其厚度而产生一个内径,这样就会使龙骨比蒙皮大,
此时,相比于原图纸的龙骨尺寸,我们就要进行缩放。比如,原图纸确定好的比例其中中一个龙骨的尺寸是4.2cm(在纸模的图纸上覆盖上纸蒙皮,截面也差不多是4.2cm),因为我们要用1mm的魔术板蒙皮,所以,龙骨尺寸就得是4cm,加上1mm的魔术板,算下来就是4.2cm。,这样就不会存在厚度差
确定龙骨最终尺寸的过程需要在电脑上不断的缩小比例。首先在原图纸比例上量好其中一个龙骨的尺寸,再不断的缩小龙骨,再用尺子测量,使它的宽或者高,刚好和原图差2mm就行了,再在这个新比例下复刻一分龙骨。
接下来就是制做时间
用上法画好图纸
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:14 | 只看该作者
切割好龙骨2mm魔术板
切割好1mm的蒙皮
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:16 | 只看该作者
因为图纸上有一些定位线所以我们需要画在蒙皮上,我们可以用分解的办法
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:18 | 只看该作者
切割一点纸图纸,再贴到魔术板上用笔沿着画下来
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:27 | 只看该作者
机翼翼梁用的5mm魔术板
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:28 | 只看该作者
做好机翼根部的机身
贴上1mm魔术板蒙皮
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:30 | 只看该作者
图中的木头片是我加上用来固定起落架的,1.5mm的层板,受力部分用少许热熔胶加固
前端制做晚安
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:31 | 只看该作者
上图可以看出,1mm魔术板厚度带来的内外圈。
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:33 | 只看该作者
看一看机翼和部分机身的预览总装
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:37 | 只看该作者
机翼这里为了保持下面的平直,所以在木板上进行固定上胶,并且用胶带固定
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:38 | 只看该作者
看看和翼根的角度
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:40 | 只看该作者
这个是最前面的一部分,开好8mm减速组的安装孔,并且里面要用热熔胶加固
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:41 | 只看该作者
这个是垂直翼,图纸中间只有一个骨架,也用2mm魔术板,最边缘一圈要切斜角,这样粘合在一起才好看,机翼也是
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:43 | 只看该作者
有点难受的是,我的舵机不够用,所以只能放弃方向舵,转用副翼和升降舵来控制。
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:44 | 只看该作者
。。。图片老是重复发送可能是网速的原因,卡了。这个是之前留的照片
