查看: 2438|回复: 21
发表于 2020-4-18 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-4-18 12:15 | 只看该作者
大螺距甩尾有可能是因为原装海绵的问题,我是换成硬海绵以后就不会甩了,不过会牺牲掉自稳
 楼主| 发表于 2020-4-18 12:33 | 只看该作者
不是甩尾,是锁不住,推螺距直上,只要螺距太大,尾电机就无法完全抵消反扭力,难道是我的飞机太暴力?尾电机吃不消?我的110可以侧钟摆
发表于 2020-4-18 20:41 | 只看该作者
加长尾管
发表于 2020-4-18 22:29 | 只看该作者
我那台也是大螺距甩尾,后来换了加长尾桨效果才好很多。
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:16 | 只看该作者
和加长尾管无关,尾电机动力不够,120螺距大,也不会甩尾,加长尾管做侧钟摆会跑的厉害
发表于 2020-4-19 10:44 | 只看该作者
是加长尾桨,不是尾管。
 楼主| 发表于 2020-4-19 11:47 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2020-4-19 10:44
是加长尾桨,不是尾管。
尾桨是48mm的,有更好的推荐吗?
发表于 2020-4-19 22:30 | 只看该作者
48已经是加长尾桨,还是等老司机解答。
发表于 2020-4-20 08:03 | 只看该作者
我玩K100也发现有这个问题,我把主旋翼转速降下来就解决了,伟力这张机子主旋翼转速不能太高,你可以慢慢得调一个合适的转速来飞,太暴力的话锁尾就有问题
 楼主| 发表于 2020-4-20 11:48 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-4-20 08:03
我玩K100也发现有这个问题,我把主旋翼转速降下来就解决了,伟力这张机子主旋翼转速不能太高,你可以慢慢得 ...
所以,我想问问,有没有人叠焊加大电流试试,会不会改善锁尾
发表于 2020-4-20 22:53 | 只看该作者
飞根线,用8个脚那个管电流比你叠焊大?
 楼主| 发表于 2020-4-21 00:11 | 只看该作者
我是小龙 发表于 2020-4-20 22:53
飞根线,用8个脚那个管电流比你叠焊大?
8个脚那个用来干嘛的?好像与尾电机无关啊?怎么改?有图片吗?
发表于 2020-4-21 14:39 | 只看该作者
8个脚那个,在K100上是接大齿电机的,把信号线切断,把尾电机的信号线接进去,论坛里有教程。
 楼主| 发表于 2020-4-21 16:51 | 只看该作者
太复杂了,我肯定不会搞
发表于 2020-8-1 10:28 | 只看该作者
你真是k110吗?看你图片那个舵机好像是k120的呢?
发表于 2020-8-3 00:10 | 只看该作者
使用有刷主电机的八角管确实好多了,论坛里有教程,很简单,改好后,尾电机插在原位置旁边空着的位置,全部改直焊,自稳、手动模式下猛推油门,只有轻微摆尾,3D模式下,上下窜,机子直直的,感觉不到摆尾
发表于 2020-8-4 21:53 | 只看该作者
按你说的叠焊试了,基本没有啥作用。
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:02 | 只看该作者
stunik 发表于 2020-8-4 21:53
按你说的叠焊试了,基本没有啥作用。
我已经改无刷了,哈哈
发表于 2020-8-6 09:17 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-4-18 12:33
不是甩尾,是锁不住,推螺距直上,只要螺距太大,尾电机就无法完全抵消反扭力,难道是我的飞机太暴力?尾 ...
我瞬间大幅度推油门,然后飞机就自选了,最后炸鸡...正常推油门是没有啥问题。看来是个bug。
