查看: 2885|回复: 25
好盈天行者40a电调能不能上4s ?
发表于 2020-4-21 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈天行者40a电调能不能上4s呀 ,我看有人飞多轴不用BEC供电可以上4s 是真的吗
发表于 2020-4-21 22:32 | 只看该作者
意思是电调可以改制吗?
发表于 2020-4-21 22:38 | 只看该作者
皮上都写了2s-3s,4s会保护,不能用
发表于 2020-4-21 22:41 | 只看该作者
发表于 2020-4-21 23:23 | 只看该作者
认同楼上,包装都写清楚了的
发表于 2020-4-21 23:47 | 只看该作者
40A一直4s飞,还没出现过问题,当然不敢全油超过5秒
发表于 2020-4-22 05:27 | 只看该作者
大胆的飞吧,4s没问题,我就是天行者40a电调用4s电池
发表于 2020-4-22 06:15 | 只看该作者
能飞,不要长时间满油飞就行,做好散热
发表于 2020-4-22 07:00 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-4-21 22:32
意思是电调可以改制吗?
可以,比如T插可以改成XT60
发表于 2020-4-22 08:19 | 只看该作者
可以,但别满沸
别满油
发表于 2020-4-22 08:48 | 只看该作者
可以上4s飞。但是不能用作长时间的4s动力(例如FPV),里面的7805降压芯片不保险
发表于 2020-4-22 10:13 | 只看该作者
何必这么为难40A……让它好好和3S玩耍吧。
50A它不香吗?
 楼主| 发表于 2020-4-22 11:48 | 只看该作者
50A它不香吗?
没钱买
 楼主| 发表于 2020-4-22 11:50 | 只看该作者
疯狂的火车153 发表于 2020-4-22 08:19
可以,但别满沸
好的好的谢谢
有没有办法可以改一下
发表于 2020-4-22 16:57 | 只看该作者
57079477 发表于 2020-4-22 11:50
有没有办法可以改一下
假如不用它自带的BEC……
发表于 2020-4-22 19:39 | 只看该作者
可以 亲测40A用4S配2216 2400KV 发热不厉害 不敢全有门太久
发表于 2020-4-22 22:26 | 只看该作者
xxd都4s干过
不如上好盈50了
支持4s,或者中特威,支持4s
发表于 2020-4-22 23:27 | 只看该作者
可以用的。另外我要说一下电调这玩意儿不太容易坏。我买涂装版的飞机往往只能PNP但是我也是不要电调的。所以买个好电调一直用就很好。手里也有两个天行者,飞天行者2015用4S电池  发生过两次保护。后一次就炸树里面干的稀碎。后来想明白了,就接收机独立供电了。。总之可以用,但是要注意保护。
