查看: 5021|回复: 42
微型电动喷水篮鲸号小船
发表于 2007-3-13 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微型电动喷水篮鲸号小船摸,长30cm,宽7cm,电压3v,电机加强130,准备加装遥控设备,有微型低压的接受机.舵机和电调吗?想改比例遥控的:em15: :em15:
发表于 2007-3-13 14:35 | 只看该作者
真是“太大”了,改不了!
发表于 2007-3-13 14:36 | 只看该作者
最近怎么总是喜欢改这些船啊? 你的O和volov呢?   上个图,我想看看!:em15:
发表于 2007-3-13 14:39 | 只看该作者
可以給噴筒詳細清晰圖片我嗎??我想diy一個jet筒
发表于 2007-3-13 14:49 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 13-3-2007 14:19 发表
http ...
用5g servo , 180 or 280 摩打, 7.4v lipo.好玩
发表于 2007-3-13 15:02 | 只看该作者
宽7CM,一点浪就翻了!
发表于 2007-3-13 15:20 | 只看该作者
去公園小池玩就okay :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-3-13 15:22 | 只看该作者
回复 #3 lfjqq 的帖子
最近逛街看到的就买来装了:em15: 775电机还是等高电压电调有了再改.
 楼主| 发表于 2007-3-13 15:30 | 只看该作者
回复 #4 IMATs 的帖子
只有这了,已装好了,里面要涂牛油的不能再拆了,其实里面也是一个浆.
发表于 2007-3-13 16:29 | 只看该作者
啊!:em17:  沃尔活并联二组电??  水冷管少了,位置也不好。O艇的桨轴的图有吗?
发表于 2007-3-13 16:53 | 只看该作者
volvo拿什么船改了,又详细图片么?
发表于 2007-3-13 17:43 | 只看该作者
好怀念阿!  那一年我就是用这个船 获得的北京市亚军!跟冠军就差0.02秒!
发表于 2007-3-14 08:14 | 只看该作者
确实蛮小,买给儿子玩还不错,哈哈~
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:10 | 只看该作者
回复 #10 lfjqq 的帖子
卢兄您好:volvo又改过了,用550加强电机,38/1.4浆,10节3000mA三洋电,水冷也改了,速度40左右。冲上湖中的鸭棚后船翻了:em25: (有贴)浆轴系是民工那买的包括船体。
发表于 2007-3-14 11:30 | 只看该作者
qrh987 :em15: :em15:   我是想看看你装好桨轴的O艇,看看位置对不对。
 楼主| 发表于 2007-3-14 13:55 | 只看该作者
回复 #15 lfjqq 的帖子
现在没有去搞,它在睡觉!我把水刀和压水板都拆了,等下水跑的时候按情况再定。想等高电压的电调。
发表于 2007-3-14 13:59 | 只看该作者
是软轴吗? 如果是的话,桨轴位好像低了!
 楼主| 发表于 2007-3-14 14:16 | 只看该作者
回复 #17 lfjqq 的帖子
是软轴,桨轴位可以调节的!大概要往上调多少?船太重浮不起来,动力可能不够所以要高电压的电调用20节电让775吃饱,不只能否跑起来??
发表于 2007-3-14 14:39 | 只看该作者
轴位有问题ar:loveliness:
角度太大la,你这样押头,不能起滑lu
可以由船底线那个位起调~
[ 本帖最后由 IMATs 于 2007-3-14 14:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-14 15:52 | 只看该作者
回复 #19 IMATs 的帖子
谢啦!等材料到了再试1
