查看: 4238|回复: 32
直播中***仓老湿入模记之富丽T700
发表于 2020-4-26 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先有幸在一年前参与了ALZRC T7直升机测试,在经过近一年的等待后正式版终于下线。
首先下图为测试版,至今有400于起落,目前还没炸(只会悬停,想炸也难)
正式版主要改良了整机精度及前后中连胶圈(手感不同)
正式版ALZRC T7 我给他命名为T7 PRO
废话不多说,开装。
多图 慎点。
首先介绍一下我搭配的电装
futaba18mzwc
futaba7008
西塔舵机
昭意4725
大好200A
金脑陀螺仪
EDGE 713大桨
SWITCH 116尾桨
按照说明书 先安装压带轮以及一体化主轴座,
这里没有太大的亮点,一体主轴座虽说成本较高,但是采用这种设计的机型还是不少。
压带轮常规结构,比较粗壮,不知道改改能轻多少出来。
机身总体精度上了一个台阶,第三轴承座螺丝直接拧死,主轴一插到底。
接下来安装的是尾管座,采用的上下压破式,好处就是尾管损坏不用拆机身即可取下尾管固定座,另外下半部分为塑料材质便宜啊
另外上下压破式,下方U形塑料件更能有效的夹死尾管,不得不说富丽这次很多东西的设计都有自己的想法了,更用心了。
安装电调固定座,这里吐槽一下,3根吕柱的事,非要用成本这么高的一体化设计。
机身差不多了,准备给机身穿底裤了,电池板导轨设计在了上机身的下碳板上,像不像机身在穿内裤?
穿好的样子,这么设计是为了上机身窄的同时加大下机身尺寸,方便放电池。
接下来该装电机了。
电机座同样采用了一体化设计,这个必须好评。
目前大部分品牌都是分体,安装的时候确实不好掌控同心度,
当年的kds7.2就因为这个问题,要不了50起落就得换电机齿。
安装很简单,电机齿安装到位后,电机直接插入即可。
电机安装到位后就可以安装电调了,下图是电机电调线走线建议。
安装后线非常顺畅,虽然我飞的不怎么样吧,装机技术还可以看着舒服
bec及油门信号线走内线建议,当然走外线也可以。
接下来就可以装舵机了,趁着没装下机身,好走线。
理好线花费了我两小时,总是装好了发现有更好的安装方式。
这么多年,来来回族也装了几十架飞机了,这台应该是我最用心的一次
再吐槽一下,机身尾管固定座下方两个铝柱解决的事又搞个一体的。
接下来可以给上机身穿裤子了,看着像不像一直趴着的狗
换个角度再看一下
参与人数 2威望 +4 模币 +20 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 写的不错!
wws蓝色梦想 + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:48 | 只看该作者
继续继续
拿出脚架及雪橇管, 这铝管可真粗,对比下某罗700铝管,这是鸟枪换大炮了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:49 | 只看该作者
再看看这脚架 满眼的goblin风,两个脚架120克,改成60克多好。脚架中间有两个孔,其实是给玩家后期升级用的,据说会出底板升级件,安装在两个脚架中间。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:50 | 只看该作者
安装到位,总体还是挺协调,有些细节希望能改改,(不太可能了,磨具定型了)
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:51 | 只看该作者
脚架配的4颗机米螺丝稍微有点短了,改为4mm的合适。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:53 | 只看该作者
装个飞机给家里造成这样,先收拾下地板在继续。
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:08 | 只看该作者
回来继续
这里吐槽一下某某B
拿着印度阿三的手工赚着德国加工费的钱,(论坛压缩图片太严重,不知道各位能不能看清楚亮点在哪。)
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:13 | 只看该作者
继续继续
手头刚好有x7的旋翼头,对比一下,
其实T7应该属于720-760级别,
基本金属件都有超规格,所以重量也要稍微重点,
希望厂家抓紧出740/760升级套件吧。
我这台初步预计应该比x7重300克左右。
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:17 | 只看该作者
继续
大爱这种CNC大齿,同样对比x7大齿,其实这更喜欢黑色。
x7 100T大齿10T电机齿轮,
T7 110T大齿11T电机齿,
传动比都是10 不知道哪种搭配更省力。
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:23 | 只看该作者
接下来是安装尾波箱,没什么新奇的,
就是需要安装两个垫片,会有点难装,
我装了5分钟
这里需要注意的是皮带轮固定机米螺丝不要太用力拧,
打红胶两指的力度足够,太用力会把皮带轮顶偏心。
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:25 | 只看该作者
安装到尾管上,方形尾管不再是OXY的专利了
这条尾管也挺重的,其实也和OXY有点区别,这条尾管上边方形,下边U形,应该属于异形尾管。配合上面讲过的尾管座
就是这铝管异形得开模吧,,这不是成本更高嘛~~~~
哈哈,富丽这次良心了。
(感觉我慢慢变软了,哈哈)
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:26 | 只看该作者
这张图太漂亮了,再欣赏一下。(西塔、昭意、V-GOOD 请付广告费~ ~)
发表于 2020-4-26 19:32 | 只看该作者
好看好看好看好看。
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:58 | 只看该作者
插个题外话,其实我为t7准备了3套大桨,大家觉得哪种搭配更适合T7
 楼主| 发表于 2020-4-26 20:03 | 只看该作者
T7标配了4只金属舵机臂,还是那句话 良心。
 楼主| 发表于 2020-4-26 20:05 | 只看该作者
粗壮的十字盘,搭配进口P5轴承,感觉减重也能减个30克下来。
 楼主| 发表于 2020-4-26 20:08 | 只看该作者
5根正反拉杆,又是良心之作。
 楼主| 发表于 2020-4-26 20:14 | 只看该作者
机身基本装好了,来个与x7身材的对比图
发表于 2020-4-26 20:16 | 只看该作者
好机,钱也很香
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:07 | 只看该作者
拉杆准备完毕,这里一点小技巧,
球头扣 孔稍微扩大一点点比较容易咬上丝
