查看: 15364|回复: 191
他来了他来了,第二台富丽t7,等了足足半年。
发表于 2020-4-27 01:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说,黄色头罩版本。包装上次用的麻袋,这次换了盒子。尾管相比之前纯黑色多了黄色涂装。侧板还是边缘已经打磨好的。所有配件假组。
 楼主| 发表于 2020-4-27 01:25 | 只看该作者
电装原配gd电机(重点是不要钱我老师的),大好科技200a,舵机deko9系列。x7的用了四五年了还没保养过。陀螺用的是金脑2,
 楼主| 发表于 2020-4-27 01:27 | 只看该作者
全部7075的cnc,配件数量不多,组装的匹配度进一步提升。相比细微的细节更优化。看大图。
 楼主| 发表于 2020-4-27 01:29 | 只看该作者
机身组装细节不说了,看看表面处理,大齿cnc,材料舒服。
 楼主| 发表于 2020-4-27 01:30 | 只看该作者
电机,电装部分到了。
 楼主| 发表于 2020-4-27 01:40 | 只看该作者
焊插头,电调发过来都是空的,所以得弄一下。其实最怕焊这种…技术不好。强烈介绍这种焊锡。好用!!
发表于 2020-4-27 10:07 | 只看该作者
主轴没淬火
发表于 2020-4-27 10:09 | 只看该作者
主轴不淬火、孔位不倒角,还有碳纤维侧板是不是纯碳纤维,铝件是不是锻造铝加工的,这是700可不是450级别的。富丽偷工减料我是见多了。
发表于 2020-4-27 10:26 | 只看该作者
为什么又买一台?
发表于 2020-4-27 10:41 | 只看该作者
无厘头的黑好吗?
发表于 2020-4-27 10:43 | 只看该作者
顶肌肉骚男,同款焊锡,不错
发表于 2020-4-27 11:17 | 只看该作者
cloud80 发表于 2020-4-27 10:09
主轴不淬火、孔位不倒角,还有碳纤维侧板是不是纯碳纤维,铝件是不是锻造铝加工的,这是700可不是450级别的 ...
哇  大哥您是学这方面技术的是吧  外行的就看看表面
发表于 2020-4-27 11:22 | 只看该作者
还是不飞这种,太危险,说不定直接散架
发表于 2020-4-27 11:23 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-4-27 10:41
无厘头的黑好吗?
我黑谁了,富丽在模友心中是什么质量需要我黑吗?我说的那一句不合理
发表于 2020-4-27 11:24 | 只看该作者
无厘头的黑好吗?
富丽不调高自己质量怎么获得模友的信任,你低端机搞搞没问题反正都是新手玩,上700不是开玩笑的
发表于 2020-4-27 11:28 | 只看该作者
固定孔不倒角这是专业做飞机的态度吗?我还不说淬火的事。卖的价格直逼亚拓价。其中的加工工艺少一项就是富丽的利润。
发表于 2020-4-27 11:34 | 只看该作者
cloud80 发表于 2020-4-27 11:28
固定孔不倒角这是专业做飞机的态度吗?我还不说淬火的事。卖的价格直逼亚拓价。其中的加工工艺少一项就是富 ...
啊????亚拓价?????    多少钱来着????
发表于 2020-4-27 11:35 | 只看该作者
算上省去的加工工艺费用,其实比亚拓还贵。你不要帮富丽托。我说的都是实话
发表于 2020-4-27 11:37 | 只看该作者
505大桨轻微扫地主轴横轴就变形,我没有说假话。你继续托
发表于 2020-4-27 11:38 | 只看该作者
就淬火工艺这一项就可以省去很多钱、固定孔不倒角又是一项加工工艺,请问富丽这根主轴多少钱一支。来我们算算
