查看: 21187|回复: 134
和儿子一起飞飞机(会不定期更新)28楼有视频
发表于 2020-4-27 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    孩子4岁多就飞,现在10岁,算是老模了。一起玩的过程中有些小体会,和大家一起共勉,希望对想陪孩子玩航模的网友有用。这只是我的经验,或许有些不对。
   相关图片可以自己在下面的图片中找到。
   通过差速控制的两通飞机,不算真正意义的航模,玩久了会影响手感。能不飞就不飞。
孩子小的时候,能不玩模拟器就不玩。对我而言,我觉得航模的意义在于远离手机、在于户外。
刚刚开始的时候,建议做那种飘、慢、轻、耐撞的飞机,这种飞机某宝上是有的。但我还是喜欢自己做,我觉得自己做的,要比他们的好飞(如果买的他们机子,把翼展加长一点,也好飞)。翼型为凸凹翼,翼展60-80厘米(看结构,在够轻的情况下,能长就尽量长),弦长10-15厘米(太宽不好飞,阻力大)腰推(推力线要调好,具体就不多说了,这是个细心活),舵机最好是2克左右。1S电池,5克左右重的无刷电机,5寸桨。起飞重量控制在80克以内。翼载荷不到10。一个篮球场大小就可以飞。速度也就比正常走路快一些,比小跑慢。
    这种机子飞腻了,可以改前拉,动力不变。和腰推想比,我觉得前拉的飞行姿态更好看,起飞和降落更漂亮。
    习惯这种机子后,可以考虑飞微风,用魔术板做,起飞重量500克左右。练习起飞、降落及别的一些动作。
    记得这个时候,孩子会对二战飞机有浓厚的兴趣,可以给他讲讲喷火、野马、P40、梅塞斯密特的故事。第一次和孩子做的二战飞机是P40,上飞虎队涂装,开心得不得了。
这种机子玩久了,孩子对速度不满意了。太慢了。用魔术板做了架歼31。长100厘米,翼展70多。机身用5毫米板,加钓鱼杆加固。机翼双层,平凸翼(接近双凸)用钢丝包边,方碳杆加强。这样做的机身机翼很结实,很难炸坏。用2212 2450KV 5寸三叶桨。该机速度很快,得很快的反映速度。我玩不这种机,但孩子玩得很嗨。
    如果这个机子也玩腻了,下面就该小心了,一入模型深似海……
    F3A,找到一款不到400元,50级的空机。有人说这机精度不够。其实如果细心调好,也不错。
涵道,在没有外场充之前,一块电池只能飞两三分钟的涵道很让人纠结。用外场充后,一般两块电池也够玩半天。
    玩了几款涵道之后,他说,爸爸什么时候可以给我买涡喷,我说,爸的能力就止于70涵道,90涵道都买不起,等你会自己赚钱了,自己买。
    没有参加入什么比赛,只是喜欢飞。
    陪着孩子一起长大是件很开心的事。
    喜欢航模,只不过是我小时候没玩够罢了。
    小时候自己做梦都想有一架能遥控的飞机。
    自己的梦想没实现,找个借口拉孩子一起玩,后面发现,自己真地玩不过孩子。
    航模要循序渐进,别一上来就搞防真机玩下单翼甚至是涵道。我在闲鱼经常捡到这类网友的炸机配件,一入门就上70涵道,炸到自己没有信心。“技术是炸出来的”。用魔术板+碳杆做一架耐炸的飞机,对学航模操控很很帮助。模拟器,我真地不建议,玩模拟器和玩手机吃鸡游戏没什么区别,都是伤眼睛,能少就少。
    航模玩玩还行,别上火,坑很大……
    做航模、修航模过程中会遇到很多数学、物理问题初中生才能解决,没关系,只要他知道这个理,以后他会很快对得上号。
    不是所有航模都要参加比赛,开心就好。
参与人数 2威望 +4 模币 +20 收起 理由
丹顶鹤 + 2 + 10 很给力!
震元子 + 2 + 10 开心高兴父与子!!
 楼主| 发表于 2020-4-27 17:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-27 17:57 | 只看该作者
小机弹射也不错,但有一定的危险性。
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:02 | 只看该作者
这个算是真正意义上的航模了,三通,1S,起飞重量70克。翼展70左右,翼载荷不到15,非常飘,随便撞。机子萌,很能讨孩子们的喜欢。
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:04 | 只看该作者
这个翼展更大,更飘,全油撞都没事,是练习的好机子
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:10 | 只看该作者
大点了,开始尝试不同的飞机
发表于 2020-4-27 18:14 | 只看该作者
赞同培养孩子的高雅兴趣爱好,提高思考和动手能力。
发表于 2020-4-27 18:32 | 只看该作者
发表于 2020-4-27 19:24 | 只看该作者
赞一个
发表于 2020-4-27 19:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-27 20:39 | 只看该作者
涵道的魅力在于速度、仿真的机型和声音
 楼主| 发表于 2020-4-27 20:40 | 只看该作者
这鸡不错,飞行姿态很优雅
 楼主| 发表于 2020-4-27 20:41 | 只看该作者
F3A,随心所欲的飞行
 楼主| 发表于 2020-4-27 20:44 | 只看该作者
尾推,起飞重量700克,机身、机翼有很粗的碳杆和钢丝包边,大油门炸过几次均无损,涵道的进阶教练
发表于 2020-4-27 20:55 | 只看该作者
循序渐进的挺不错的路子
发表于 2020-4-27 21:24 | 只看该作者
真不错
发表于 2020-4-28 00:02 | 只看该作者
魅力在于跟孩子一起玩
发表于 2020-4-28 06:12 | 只看该作者
欢迎您多多发贴,表现孩子不断进步!有视频吗?另题发贴!
发表于 2020-4-28 08:35 | 只看该作者
羡慕羡慕  好一对航模父子
会飞的孩子必成大器
 楼主| 发表于 2020-4-28 08:37 | 只看该作者
80072397 发表于 2020-4-28 08:35
羡慕羡慕  好一对航模父子
会飞的孩子必成大器
也就只是喜欢飞行……
