查看: 2338|回复: 19
请教坛子里江浙沪一带的朋友们
发表于 2020-5-3 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搬家时想利用小区住宅楼负一层(负二层是车库)的储物间放置自己的小机床等设备。但是,不知道江浙沪地下室的潮湿程度是否会使设备材料生锈?因为负一层地面并不潮,主要是储物间没阳光、没窗户、不通风。搬不搬很犹豫。特意来坛子里请教江浙沪一带的朋友们,这方面有经验的请介绍一下,给点建议。谢谢了!
发表于 2020-5-3 18:13 | 只看该作者
北方的地下室也一样潮湿的,特别是夏天。地下室最好有抽湿机
 楼主| 发表于 2020-5-3 18:40 | 只看该作者
我一个北方的朋友地下室不在车库的上一层,直接就在土层,并且有两面墙也埋在土里,常年潮湿,存放的书籍都受了潮,喷塑的铁柜架没事。后来在门的上方开了一个小窗口缓解了一下潮湿。南方比北方湿的多,但是这个储物间好在是地板悬空的,四面都不是埋在土里的。用抽湿机是个办法不知道能把湿度降下来多少,看来我要测量对比一下。
发表于 2020-5-3 19:24 | 只看该作者
装个湿度计,控制抽湿机电源。
发表于 2020-5-3 19:41 | 只看该作者
机床设备只要每天刷油防锈没问题的。以前大三线的机床设备都安放在山洞里的。
发表于 2020-5-3 22:30 | 只看该作者
除湿机就可以了,没有肯定不行
发表于 2020-5-4 08:04 | 只看该作者
一层都很潮湿,何况负一层。我家车库在一层,夏天地面水都要淌出来。
发表于 2020-5-4 11:46 | 只看该作者
地下室的潮湿度取决于地下室与外界的温差,温差越大潮湿度更大,潮气是空气中的水汽遇到冷的墙面、地面、机器结露形成水珠。
发表于 2020-5-4 15:39 | 只看该作者
qdhhhx 发表于 2020-5-4 11:46
地下室的潮湿度取决于地下室与外界的温差,温差越大潮湿度更大,潮气是空气中的水汽遇到冷的墙面、地面、机 ...
说得对,就怕是墙身防水没做好渗进来的潮湿。
那就要先做一次防水层保险一点。
 楼主| 发表于 2020-5-5 00:12 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-5-4 15:38
我的车库在一层,
没觉得潮湿,
只是下雨天门口会漏水进来,
我们多数不是经营性的。有的人好奇,有的心术可疑。好在国家法律支持公民开展科技研究实验活动,每个人都要学习和掌握安全防火防爆工作就好。一层比地下室通风好些潮湿度就不太高。,关键不要让流进水去。
 楼主| 发表于 2020-5-5 00:14 | 只看该作者
我的车库在一层,
没觉得潮湿,
只是下雨天门口会漏水进来,
必须低调做事,助人为乐。
发表于 2020-5-5 08:04 | 只看该作者
guangming 发表于 2020-5-5 00:12
我们多数不是经营性的。有的人好奇,有的心术可疑。好在国家法律支持公民开展科技研究实验活动,每个人都 ...
我的车库朝西通风也不好,除了一个卷帘门没其他窗啥的通风,要是有窗就好了,这天气,车库里就得用风扇了,我在每个工位顶上都装了微型吊扇,如果单是车床和铣床带锯啥的,完全可以搬进办公室使用,就是有时用角磨机,或者偶尔做点银饰要敲打啥的,这种底层车库比较适合
 楼主| 发表于 2020-5-5 14:04 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-5-5 08:04
我的车库朝西通风也不好,除了一个卷帘门没其他窗啥的通风,要是有窗就好了,这天气,车库里就得用风扇了 ...
在低于楼板最大载荷的情况下,楼上放置小型设备防腐防锈好。带来的问题还是防震动和消噪音的老问题。敲打的工作在楼上的确不宜。羡慕别墅缘由为邻里考虑真不是假滴!
发表于 2020-7-16 15:28 | 只看该作者
那就要先做一次防水层保险一点。
假如真的渗漏背水面是很难做防水的,迎水面才行或高压注浆。
发表于 2020-7-17 08:45 | 只看该作者
这天气潮湿是一定的,我的几个木墩上插锤子的皮带都发霉了,以后换成木头的
发表于 2020-7-21 10:57 | 只看该作者
除湿机是必须的 大概7-800元 然后黄梅天一直开 接个大桶在下面
 楼主| 发表于 2020-7-26 11:54 | 只看该作者
谢谢各位友友建议 ,用湿度传感器自动控制加湿器启停办法可以考虑.不用时涂抹防锈油保护.
发表于 2020-11-9 23:40 | 只看该作者
地下室无所谓,只要保持强制通风一点也不会潮湿!
发表于 2020-11-10 09:48 | 只看该作者
地下负二楼的飘过,强制通风,多保养。没啥
 楼主| 发表于 2020-11-16 18:11 | 只看该作者
我的车库在一层,
没觉得潮湿,
只是下雨天门口会漏水进来,
体会深刻啊!不做违法的事国家宪法鼓励人民群众进行科学研究和试验
