查看: 2082|回复: 27
辉胜9G,65MG,HS-56,HS-55这4款舵机用在斜盘上,飞行性能有什么区别?
发表于 2007-3-13 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
辉胜9G,65MG,HS-56,HS-55这4款舵机在飞行性能上有什么区别?具体体现在什么地方呢?准备入手65MG又觉得贵了点,所以比较下这4款,根据自己的实际情况决定。老鸟门给点意见吧,我这地方没人用65MG,所以先咨询一下
发表于 2007-3-18 05:00 | 只看该作者
65MG...确实比较好..但是金属齿狠炸一样是要扫滴~~~
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-18 06:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-17 17:25 | 只看该作者
恩,东西到了,装上后明显虚位少了很多很多,,10字盘的控制也精准很多
发表于 2007-3-17 16:44 | 只看该作者
65mg真的不错:em26:
发表于 2007-3-16 21:38 | 只看该作者
我是新手,我用辉盛:em15:
发表于 2007-3-16 16:33 | 只看该作者
我现在用辉盛,练悬停时大浆才扫了一下沙发就把副翼舵机扫齿了,好在价格便宜!:em17:
 楼主| 发表于 2007-3-15 22:43 | 只看该作者
嘿嘿,还是忍痛拿了65MG,要就搞好的,要就辉胜
发表于 2007-3-15 22:36 | 只看该作者
那你先买辉胜飞吧, 不会感到后悔的
发表于 2007-3-14 16:42 | 只看该作者
我都是随便拿3只辉胜装上去就爽飞的:em15: :em15: :em15:从来 没被什么“一致性”困扰过。。:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-3-14 16:34 | 只看该作者
如果你是练习中的菜鸟,那么用什么都可以!:em15:
发表于 2007-3-14 15:24 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-3-14 14:36 | 只看该作者
:em01: 65和56、55价格差距不到,要么65MG要么辉胜
发表于 2007-3-14 13:00 | 只看该作者
支持65MG!:em24:
发表于 2007-3-14 12:25 | 只看该作者
我再来
其实开始用65才更好,精度好,调机和悬停会更加轻松一点。
当然,如果开始用辉胜,一来省钱,二来锻炼反映,也不错。重要是要找到一致性好的3支
发表于 2007-3-14 10:17 | 只看该作者
新手练着玩我认为辉胜已可以满足航线和悬停。
玩好了是一定要换65MG的。
发表于 2007-3-13 23:13 | 只看该作者
我用经验说话
1、辉胜,的确要靠运气,一致性不够好。我是从7个辉胜找到了3个一致性不错的用在了GL上,表现不错。
2、55,我买了,但是力量太小,感觉动作缓慢,可能就是感觉,所以不用了
3、其他的没用过了,65MG,很棒!一致性好,力量够,动作精准,精度高。微调每动一下,舵机都有反映,但同样的情况下,辉胜会没有动作。
发表于 2007-3-13 22:54 | 只看该作者
65mg
发表于 2007-3-13 22:09 | 只看该作者
无数人讨论过的问题了,如果没米,就不要想这些无聊的问题了!如果米多一点,先买3个辉盛感受一下,如果可以忍受,就不要换了,无法忍受就换吧!
 楼主| 发表于 2007-3-13 21:37 | 只看该作者
我这边有朋友换了56,他说在飞行中和辉胜比就是悬停的时候放手时间更长,真的是这样的吗?
是不是舵机精度越高,这种现象就越明显?那55,56,65的精度都差不多吗?
发表于 2007-3-13 21:23 | 只看该作者
我除了尾巴不是用的辉盛,其它都是,可以筋斗,倒飞,没有问题
发表于 2007-3-13 20:55 | 只看该作者
用辉盛
