查看: 5508|回复: 32
说一下穿越机远航
发表于 2020-5-6 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先 ,远航有风险  飞行需谨慎。 虽然我知道穿越机不适和远航。
要想远航首先要有这样的想法:丢机是很正常的事,穿越机远航没有不丢的
一、固件
通常我们用的固件有两种:bf和inav,最大的区别是inav的返航比bf要完善很多,但inav设置要复杂很多。我喜欢用bf远航。有这样的说法:往往最简单地是最可靠的。如果你在一片陌生的地方飞行,一定要加上gps,否则当你发现你迷航时就离提控不远了。但也不要完全相信电子设备,用地标导航是最好的,你可以沿着公路飞行,这样不会迷路。
二、机架和电机
穿越机远航大多数用5~8寸的架,太小的机时间短,太大的机不抗风。如果用5寸的机,电机的kv值不应太高,2300左右就行,桨用5.1in的效率更高。电机也不用大用2204或2205是很好的选择。7寸机可以用2207或2306电机,kv值在1600到1900。桨用7040或7056更好一些。另外我不建议用御动力的电机。虽然很省电,但是它的动力不足(和穿越机电机比)遇到风可能会不来。要在动力和续航作权衡。
三、天线、图传电池
一定要用长的图传天线,接收机天线要最好放机头处,否则180度掉头时只剩雪花。图传开最大就行。接收建议用平板和蘑菇,发射用棒棒糖。接收机的rssi也很重要。电池跟飞机的大小有关;5寸机可以用1550mah~2200mah,7寸机用2200mah~3300mah电池过大飞机就不灵活了。也可用18650电池组 也有用21700  26650的它们只是外壳不一样,如果电流不够就用电压来找。
四、接收
切记要有dvr,便于看坐标找机。
最后,祝大家都天天爽飞,不炸机,不丢机。
发表于 2020-5-6 14:48 | 只看该作者
大佬5寸桨叶有研究吗,双叶比三叶续航高吗?另外5寸双叶桨选择太少了,乾丰官网只有5152-2,螺距太大担心影响效率,别的ABS桨还容易射桨。
发表于 2020-5-6 15:06 | 只看该作者
赞!接收机天线放在机头是为神马?
 楼主| 发表于 2020-5-6 15:08 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-5-6 14:48
大佬5寸桨叶有研究吗,双叶比三叶续航高吗?另外5寸双叶桨选择太少了,乾丰官网只有5152-2,螺距太大担心影 ...
我个人觉得三叶效率更高些。我的同一架机,用双叶桨飞行时电流在12~16a左右,用三叶则在9~13a左右。5寸双叶桨有很多呀。其实在穿越机一般不会射
 楼主| 发表于 2020-5-6 15:12 | 只看该作者
小包 发表于 2020-5-6 15:06
赞!接收机天线放在机头是为神马?
为了返回时有更好的信号,并远离图传,防止互相干扰。
发表于 2020-5-6 16:19 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-6 15:08
我个人觉得三叶效率更高些。我的同一架机,用双叶桨飞行时电流在12~16a左右,用三叶则在9~13a左右。5寸双 ...
我的5寸用2306 2750kv电机,5144三叶桨,挂载1800mah4s电池,平飞只能在7分钟左右。。。基本飞出去2公里再回来就快没电了
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:08 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-5-6 16:19
我的5寸用2306 2750kv电机,5144三叶桨,挂载1800mah4s电池,平飞只能在7分钟左右。。。基本飞出去2公里 ...
我的7寸用2207  1700kv 电机.7056 三叶桨, 挂载1500mah3s电池, 平飞在14分钟左右。。。基本飞出去6公里 .
发表于 2020-5-6 17:37 | 只看该作者
远航当然大疆高清,我2205   4S1500电池,基本来回6公里左右,还有必须有GPS,设定好失控返航,确保万无一失。
发表于 2020-5-7 08:30 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-6 17:08
我的7寸用2207  1700kv 电机.7056 三叶桨, 挂载1500mah3s电池, 平飞在14分钟左右。。。基本飞出去6公里 . ...
基本飞出去6公里 )是单程,还是来回?
 楼主| 发表于 2020-5-7 08:36 | 只看该作者
gz20150319 发表于 2020-5-7 08:30
基本飞出去6公里 )是单程,还是来回?
来回
发表于 2020-5-7 10:41 | 只看该作者
已学习
发表于 2020-5-7 11:59 | 只看该作者
接收机天线放机头,妙啊
发表于 2020-5-7 12:45 | 只看该作者
我这个5寸mark4用51466的三叶桨,1550mah 4s 100c,2600kv破风f40电机,老年飞可以飞十分钟,拉远航目前也才拉过2公里
发表于 2020-5-7 15:29 | 只看该作者
城市环境,用定向天线,上915还是上2.4G加功放呢?
 楼主| 发表于 2020-5-7 17:02 | 只看该作者
915吧,干扰比2.4要少得多。
发表于 2020-5-7 22:19 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-7 17:02
915吧,干扰比2.4要少得多。
那这样的话,用黑羊还是火箭呢?没有开源控,黑羊只能PPM,,只有8通道,但是速度更好,火箭可以SBUS转发可以用尽14通道。。
 楼主| 发表于 2020-5-8 08:10 | 只看该作者
小炫炫 发表于 2020-5-7 22:19
那这样的话,用黑羊还是火箭呢?没有开源控,黑羊只能PPM,,只有8通道,但是速度更好,火箭可以SBUS转发 ...
我有火箭,我觉得挺好,黑羊我没用过。穿越机上8通道也差不多够用了。火箭有延迟,但不影想。
发表于 2021-1-1 23:16 | 只看该作者
图传天线装在头部,也就是返航和避免干扰
发表于 2021-1-2 15:16 | 只看该作者
发表于 2021-1-2 15:18 | 只看该作者
远航图传用什么?只有大疆吗?
