查看: 2068|回复: 13
f4飞控识别不了sbus信号是什么问题?
发表于 2020-5-7 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是fullspeed 也就是全速的飞控,可以刷matek f411的固件,完了其他都正常,就是死活连不上接收机,接收机绝对与控链接了。接收机的啥设置都对,就是不动,这是不是还要在命令窗口里输入些啥才能用?
发表于 2020-5-7 17:08 | 只看该作者
我碰上过几回,刷了固件以后,接收端口变了,换个端口试试
发表于 2020-5-7 17:47 | 只看该作者
frsky接收机??
 楼主| 发表于 2020-5-7 20:16 | 只看该作者
第七宇宙速度 发表于 2020-5-7 17:47
frsky接收机??
是的
发表于 2020-5-8 00:24 | 只看该作者
检查连接UART端口和协议
发表于 2020-5-8 08:57 | 只看该作者
frsky接收机说不定是遥控器与接收机固件不一致导致对上频无信号输出。。。。。。。。老问题了。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-5-8 10:01 | 只看该作者
第七宇宙速度 发表于 2020-5-8 08:57
frsky接收机说不定是遥控器与接收机固件不一致导致对上频无信号输出。。。。。。。。老问题了。。。。。。 ...
接收机没问题,在另一块飞控上每个通道都没问题,就是这块飞控上,一点反应都没有
瑜伽你的生活 发表于 2020-5-8 00:24
检查连接UART端口和协议
都没问题,与另一块其他品牌能识别这个接收机的飞控设置一模一样。
发表于 2020-5-8 15:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-8 16:17 | 只看该作者
谢谢大家,问题解决了,接在飞控上的反相口就好了,我也搞不懂,其他飞控都不需要反的,这块为什么要反。
发表于 2020-5-8 17:44 | 只看该作者
暈倒 SUBS 本來就是 需要 反向器  IBUS 不需要  IBUS才好用
发表于 2020-5-24 14:39 | 只看该作者
问下楼主,反向接口是啥呀?在飞控哪里?我以前也遇到过这种问题
发表于 2020-5-24 15:01 | 只看该作者
我也碰到了这个问题,接收机端口和说明书上的不一样,换个端口就正常了,卡曼F411 AIO飞控。
 楼主| 发表于 2020-5-26 12:04 | 只看该作者
这个要飞控上有独立的焊接口才行,有的飞控是没有的。
