查看: 4945|回复: 24
[奇闻趣事] 【聊一聊你所不知道的“垂直起降”】这款尾座式垂飞能够6级风起飞,凭什么?
发表于 2020-5-8 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专门开个帖,不谈续航,不谈负载,就谈谈一直以来被大家诟病的尾座式垂直起降固定翼飞机抗风性的问题。(内容涉及厂家独家专利技术,此文只做技术探讨,侵权必究。)
浅显来说,尾座式飞机在垂飞状态下受风影响较大,会对飞机的起降产生很大的不稳定因素,导致一些安全问题。所以一直以来很多人认为这是尾座式飞机无法真正做到实用的原因之一。其实这并不是难以解决的,只是对无人机的飞控算法及各方面性能的配合提出了较高要求。
以我一直关注的智慧蜂立式垂直起降无人机为例,(我习惯叫尾座式,厂家正名叫立式垂飞),可在6级风情况下不受影响的垂直起降,平飞时可抗风8级以上(平飞时抗风性更高这很好理解,因为固定翼机型本身就具有良好的抗风性能,平飞时风阻面小,浮力大,基本不会受到横风影响)。
我专门请教过他们的技术人员,如何避免垂飞时风对飞机的影响,也在现场验证过。
首先在大风情况下垂直起飞没有问题,飞之前,找准风吹来的方向,将飞机侧风放置,这是为了最大程度的减少机身的迎风面积从而减小风阻。
然后,就没有然后了,就可以起飞了,剩下的交给软件。当然,有必要把我所了解到的稍微解释一下:
飞机在大风下选择侧风起飞,离地后,自动调整飞机的迎风面,让机腹迎着风吹来的方向,(至于软件如何触发调整,这是他们算法的高明之处,问我我也不知道,反正是他们实现了,飞控系统通过测定飞机的俯仰角进行自动调整,这时候是依靠发动机调整转速与副翼联动控制,实现了机腹始终对着风吹来的方向。)
有风情况下,垂飞时机头前倾,风越大前倾越厉害,由风承托着机身,飞机实际上属于是借风起飞。
这时,我甚至发现,风越大的时候机翼升力越大,对机身的承托力度越大,反而降低了垂飞时的能耗,(静风条件下,垂飞能耗几乎是平飞的4倍,所以“风大更省电”这个优势也不容忽视)。
以上就是我所了解到尾座式垂飞在抗风性能方面的突破,或许有叙述不得当的地方,欢迎大家指正,共同探讨。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
二波 + 2 前排留名
发表于 2020-5-8 16:00 | 只看该作者
非常通俗易懂的文章
发表于 2020-5-8 16:30 | 只看该作者
这款垂飞飞机机械机构简单,飞机自重低,与复合翼飞机相比应该飞行效率更高。
发表于 2020-5-8 16:35 | 只看该作者
你俩一个4-20号注册,一个4-21注册,,是不是有点太明显了
 楼主| 发表于 2020-5-8 16:40 | 只看该作者
这个是管业务的张总,我喊他帮我顶的,刚才他找人帮我看的,文中还有些叙述不对的地方,我还需要改一下。
 楼主| 发表于 2020-5-8 16:43 | 只看该作者
多谢张总帮顶
 楼主| 发表于 2020-5-8 16:47 | 只看该作者
后续会发一些其他技术方面的问题,欢迎大家一起探讨!我解释不清的地方,会喊厂家技术人员帮忙解释。
发表于 2020-5-8 19:17 | 只看该作者
风越大越省电不敢苟同。
发表于 2020-5-8 20:51 | 只看该作者
哈哈,兄弟,你太较真了。不过他这飞机在论坛里其实没有太大空间的,毕竟是行业应用的,一般人谁会买这个。
发表于 2020-5-8 20:53 | 只看该作者
如果真的是一些有技术含量的问题,相信大家都会热心出主意或者提出相关意见的,你在论坛发帖也不少了,但是人气一般,其实主要是你这个产品和论坛不太合适,论坛里面以玩家为主,你这个太专业,而且价格太高,一般玩家谁会花这么大价钱买这个飞机。如果是行业应用的话,其实你需要去找销售渠道才行,论坛里面的朋友只怕给不了你太多的帮助。
发表于 2020-5-8 20:58 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-5-8 20:51
哈哈,兄弟,你太较真了。不过他这飞机在论坛里其实没有太大空间的,毕竟是行业应用的,一般人谁会买这个 ...
其实怎么打广告都理解,毕竟靠这个吃饭的,我比较关注的是实际抗风性能,4+1在大风条件下都有危险了,这样的尾座式只会更危险,所以更关注实际表现
发表于 2020-5-8 21:19 | 只看该作者
富华 发表于 2020-5-8 20:58
其实怎么打广告都理解,毕竟靠这个吃饭的,我比较关注的是实际抗风性能,4+1在大风条件下都有危险了,这 ...
如果看理论指标的话,估计会很漂亮,但是实际使用过程中到底表现怎么样,只怕要打个折扣。
 楼主| 发表于 2020-5-9 08:44 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2020-5-8 19:17
风越大越省电不敢苟同。
手动操作时就能看出来。就拿降落来说,本身垂直状态下是很费电的,无风时降落油门65%,有风时30-40%就可以。
 楼主| 发表于 2020-5-9 08:50 | 只看该作者
这个是工业级的飞机,不做航模用,一般用来测绘和侦察巡检。在论坛里写写,也不光是为了打广告吧,也是想看看有感兴趣的人看到了作何反映,毕竟论坛里还是有很多懂技术的大哥。我本身不太懂无人机,我写的那些也是我听人给我解释了才明白一些原理,写的也不是很上路子,只是我自己的理解。
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:09 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-5-8 20:53
如果真的是一些有技术含量的问题,相信大家都会热心出主意或者提出相关意见的,你在论坛发帖也不少了,但 ...
我本身不是玩航模的,无人机我也只会飞精灵。知道这个论坛,还是听厂家的技术人员聊天时说的,我发现有些能力很强的飞手都是从玩航模走起的。其实我对这个尾座式的飞机还是挺感兴趣的,以前了解过复合翼的垂起飞机,实际抗风性能感觉比多旋翼好不了多少。他们销售渠道肯定不是我这样的。我发个帖,很多注册多年的老用户都说不好,那我心里也有数了,如果有疑问,大家一起讨论讨论,讨论不出结果的,我还可以现场验证。
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:20 | 只看该作者
我倒不觉得复合翼的垂起有太长远的前途,因为拆开来看,他本身就是固定翼和多旋翼的组合,平飞状态下4是闲置的,动力冗余,而且多旋翼那块运转起来本身就是一块巨大的风阻团,他实际上已经离传统的固定翼很远了,带了很多的无效载荷飞行,续航、抗风都会受到影响。尾座式的飞机,我们传统认为就是垂飞不抗风,但只要不是无法跨越的局限问题,有技术能够解决,我们不也应该关注他的实际表现么
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:39 | 只看该作者
http://www.brainybeeuav.com/nwesshow.asp?id=381
找了条官网的视频,不知道能不能打开,行家可以看看。拍这个视频的视频我不在,所以视频中起飞的时候风多大我不太清楚,但是看着录的视频海浪挺大的。就是去年台风过境后作业的,我是后来去的,记忆中那几天风确实挺大,我也看到飞了。
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:41 | 只看该作者
发表于 2020-5-9 11:36 | 只看该作者
找了条官网的视频,不知道能不能打开,行家可以看看 ...
我还特意去你的那个网址看了看视频,6级强风风速:10.8-13.8m/s,但是视频里面飞机在起飞的时候,你有没有发现,其实视频里面的植物和人的衣服什么的好像都没有什么动静,如果六级风会吹得植物摆动,衣服飘动,这个很正常吧,你看看视频里面像是6级风的样子吗?
发表于 2020-5-9 11:38 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-5-9 11:36
我还特意去你的那个网址看了看视频,6级强风风速:10.8-13.8m/s,但是视频里面飞机在起飞的时候,你有没有 ...
还有降落的时候,螺旋桨吹的尘土飞扬的,但是你看远处的树木可有一点被风吹动的样子?
