查看: 747|回复: 1
新手请教,无牌bl电调驱动1106电机卡顿
发表于 2020-5-11 01:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个大力家的450小飞翼kit版,翻出之前在咸鱼买的20a小bl电调大小刚合适,兴冲冲焊好1106kv4200点机后发现小油门卡顿,中油门正常,然后到大油门又有卡顿的现象(带桨不带桨现象一样),而且换了同款另一个电调想象依旧。
用2204kv2400测试没问题,请教大神:
1,这种现象是什么原因?
2,我尝试用bl16和32以及blheli configurator连接电调均无法连接,请教大神这个主控应该是用什么进行连接?
下图是电调主控
下面是我用的黑翅的usb调参器,如果不对,用刷miniOSD的usb转ttl可否?
 楼主| 发表于 2020-5-11 01:19 | 只看该作者
补充一下,点击连接电调的时候在这个界面没有进展,电机持续“滴滴答”叫,重新插拔电调也是一样的情况
