查看: 2718|回复: 27
V933
发表于 2020-5-20 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是我玩过最耐炸的鸡鸡(只限在草地上
)以前玩其它机一个月都要买几次配件,自从玩了933后都不用修机子。
 楼主| 发表于 2020-5-20 20:05 | 只看该作者
发表于 2020-5-20 20:24 | 只看该作者
小鸡子玩的这么溜,我屯了十几架压箱底了,等我有这技术再拿出来飞
发表于 2020-5-20 21:13 | 只看该作者
我都囤了几十架,无奈技术不行,还是飞K100练升级,这个机子一般的技术根本HOLD不住,距高手说换了1.2mm轴的8520电机,会爆很多,我连电机都囤了上千个,就等技术过关
发表于 2020-5-20 21:47 | 只看该作者
改无刷,改无刷,改无刷
发表于 2020-5-20 22:10 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-5-20 21:47
改无刷,改无刷,改无刷
只能用地平线那个内转,不值当。
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:02 | 只看该作者
屯十多台,土豪啊。
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:03 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-5-20 21:13
我都囤了几十架,无奈技术不行,还是飞K100练升级,这个机子一般的技术根本HOLD不住,距高手说换了1.2mm轴 ...
我没看错吧,电机屯了几千个?
发表于 2020-5-20 23:59 | 只看该作者
th_ft 发表于 2020-5-20 22:10
只能用地平线那个内转,不值当。
我有一个,打算改
发表于 2020-6-18 12:32 | 只看该作者
主轴是碳纤的,只要收油门几乎没事
发表于 2020-6-18 15:03 | 只看该作者
我记得FBL80,反应很慢,严重滞后,根本悬停都难,像醉酒的,不知道是不是外置发射的问题
发表于 2020-6-19 21:04 | 只看该作者
在水泥地上玩都可以,只要你及时收油门
发表于 2020-6-19 21:06 | 只看该作者
伟力 V933 都屯十几架 ?正宗土豪
发表于 2020-6-19 21:07 | 只看该作者
这款小六通确实很贼,我都不敢在厕所悬停,要在篮球场才敢悬停
发表于 2020-6-20 14:36 | 只看该作者
用这个机子练手进步比模拟器快多了,能够控得好933的技术肯定不差,以前刚买到时候,在客厅里都不敢玩,秒炸,现在技术好了,客厅可以2,3个电都随便玩都不炸机,现在还没有勇气在家里翻滚,还是技术问题
发表于 2020-11-27 06:19 | 只看该作者
这个控见到的不多了
发表于 2020-11-27 09:23 | 只看该作者
这个传说中的8mm内转无刷飞K100悬停都做不到,真是太弱了
发表于 2020-11-27 10:08 | 只看该作者
你这是动力不足还是怎么的?
发表于 2020-11-27 12:20 | 只看该作者
矿的 发表于 2020-11-27 10:08
你这是动力不足还是怎么的?
准确来说应该是搭配不对,这么小的电机只能驱动V933那种小一个尺寸的大桨和35克以内的起飞重量,这个电机力度其实比8520还要弱一个台阶,花贵价格买这个实在是浪费钱,还是要在机架上动手术用1104外转电机才是正道
发表于 2020-11-27 16:28 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-11-27 12:20
准确来说应该是搭配不对,这么小的电机只能驱动V933那种小一个尺寸的大桨和35克以内的起飞重量,这个电机 ...
那个8mm电机是给933这尺寸机子准备的吧,我也是5月多开始用933练飞,除了主电机寿终正寝,买了4个8520换上两个其他就吃灰了,8520空心杯动力怎么调都算勉强够的样子,做作简单的翻滚刷锅倒飞尚可,要输出高一点的钟摆就不行了。老板啥时候开放库存~
