查看: 4287|回复: 30
蘑菇天线有方向性吗
发表于 2020-5-28 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发射接收都是蘑菇,天线向后方的,飞了500米,信号非常好,一掉头就雪花了,是什么问题啊
发表于 2020-5-28 09:24 | 只看该作者
信号被遮挡了。
发表于 2020-5-28 10:22 | 只看该作者
信号被遮挡了。
 楼主| 发表于 2020-5-28 12:23 | 只看该作者
用延长线像GPS一样竖直装吗
用延长线像GPS一样竖直装吗
发表于 2020-5-28 14:05 | 只看该作者
dmg139 发表于 2020-5-28 12:23
用延长线像GPS一样竖直装吗
用长的天线,最好不用延长线,有耗损。
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:46 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-28 14:05
用长的天线,最好不用延长线,有耗损。
蘑菇头普遍偏短。如果用三通改发射双天线,一个前一个后,会不会单向信号弱一半?
发表于 2020-5-28 20:57 | 只看该作者
三通这个我不知道,你可以试一试 蘑菇头有长的天线(穿越机上的)
 楼主| 发表于 2020-5-28 21:19 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-28 20:57
三通这个我不知道,你可以试一试 ,蘑菇头有长的天线(穿越机上的)
遮挡问题靠双接收(蘑菇加平板)能解决吗?我这个TS832,用棒子经常闪屏,蘑菇就很好
发表于 2020-5-28 21:29 | 只看该作者
能解决一部份,最好还是把天线伸出。你是多轴还是固定翼?
 楼主| 发表于 2020-5-28 21:37 | 只看该作者
360四轴
发表于 2020-5-28 21:40 | 只看该作者
试一试天线下置
 楼主| 发表于 2020-5-28 21:47 | 只看该作者
刚才看到你贴子也有个360穿越,用的三叶桨,我这个换三叶,续航能增加吗?朗宇2212 好盈20A
 楼主| 发表于 2020-5-28 21:49 | 只看该作者
怎么下置,下面是电池,有图参考一下吗
发表于 2020-5-29 07:39 | 只看该作者
我的电机是2207,用7056的桨。用三叶桨续航能增加一些(如果原来是2 叶)我用4s  2200mah电池慢飞能飞23min左右,做动作也可飞7~8min
发表于 2020-5-29 07:57 | 只看该作者
dmg139 发表于 2020-5-28 21:49
怎么下置,下面是电池,有图参考一下吗
既然下面是电池,那上面不就是空的吗,不应该有遮挡呀。
 楼主| 发表于 2020-5-29 09:45 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-29 07:39
我的电机是2207,用7056的桨。用三叶桨续航能增加一些(如果原来是2 叶)我用4s  2200mah电池慢飞能飞23m ...
2212 KV980 推荐用什么3叶桨,现在是9047 2叶桨,10桨也能用,离天线太近了,安装都不方便
发表于 2020-5-29 09:52 | 只看该作者
9in的3叶桨好像不常见,在不过载的情况下桨越大,效率越高但就越不抗风。
 楼主| 发表于 2020-5-30 00:08 | 只看该作者
我的电机和KV跟你的都不一样,不知道3叶7056效率会不会2叶比9047高,麻烦推荐一下用什么尺寸3叶桨
发表于 2020-5-30 09:32 | 只看该作者
2212   980kv可用9 寸3叶桨,3叶7056效率应该不会2叶比9047高,这基本是大马拉小车
