查看: 2736|回复: 21
昨天飞小冲浪者炸了,原因很奇葩
发表于 2020-5-28 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去飞小冲浪者,出手之后就掉了下来,我还很奇怪为啥,检查了舵面、调整了重心。然后再抛,结果还是掉了下来,但这次看出来了,是出手之后就往右栽,以为是侧风的原因,换了个方向又抛,出手之后马上打杆修正,这次飞起来了,但是上天之后一直往右偏的厉害,杆都达到头了还是不能完全修正,飞了10秒炸了。收拾残骸的时候分析原因,开头咋都搞不清楚为啥,仔细检查后终于发现了原因:
原来是因为右边机翼贴纸翘起来了,所以右边机翼阻力变大,飞机就一直往右载,然后就炸机了!
这个贴纸,在地上的时候翘了一点点,不咋看的出来,上天之后,气流一吹,就翘很高,类似打了副翼,就往一边栽
唉,居然还有这种事……倒霉啊……
发表于 2020-5-28 10:34 | 只看该作者
居然还有这种事……
发表于 2020-5-28 10:55 | 只看该作者
其实大家更好奇的是您的“小”冲浪者有多小
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:13 | 只看该作者
就是冲浪者mini,800mm的
发表于 2020-5-28 11:48 | 只看该作者
细节决定成败,在航模领域亦是如此,我也有类似没注意细节而导致坠机的事件。不过吃一堑长一智,这也是为何搞航模能让人成熟的原因吧。
发表于 2020-5-28 12:55 | 只看该作者
冲浪者的速度,这贴纸应该掀不起多高吧
发表于 2020-5-28 17:00 | 只看该作者
我的冲浪者也发现这个问题过,果断撕了
发表于 2020-5-29 00:04 | 只看该作者
贴纸贴好后要用电吹风加热下,才能贴老实!
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:48 | 只看该作者
学习了,早点知道这个知识就不会炸机了
发表于 2020-5-30 13:49 | 只看该作者
上天的东西差一点就千差万别
发表于 2020-5-31 22:59 | 只看该作者
十分宝贵的经验,互相交流对大家都有好处
发表于 2020-7-13 16:14 | 只看该作者
小冲浪者和冲浪者那个好飞,是不是对场地要求可以小一点?
发表于 2020-7-13 20:29 | 只看该作者
我的因为副翼拉杆螺丝松了没注意,地面测试 还正常,上天玩了玩松了,一个副翼失效,炸机,也是教训,全是细节。
发表于 2020-7-14 16:01 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2020-5-28 11:48
细节决定成败,在航模领域亦是如此,我也有类似没注意细节而导致坠机的事件。不过吃一堑长一智,这也是为何 ...
你这么说似乎真有些道理。
发表于 2020-7-17 15:36 | 只看该作者
我去,赶紧检查一下我的。
发表于 2020-10-21 01:20 | 只看该作者
我新手买回来就用透明胶带粘牢了,想问下好多人说冲浪者800不好飞,说是电机做设计有问题,真的假的?装机需要注意什么?谢谢了
 楼主| 发表于 2020-10-21 10:13 | 只看该作者
一匹野马 发表于 2020-10-21 01:20
我新手买回来就用透明胶带粘牢了,想问下好多人说冲浪者800不好飞,说是电机做设计有问题,真的假的?装机 ...
确实很多人说不好飞,但我完全不觉得,可能跟配置有关系,电机太大太小都不行。我估计是因为这个推力线是斜的,必须推力刚好在一个范围内才能平衡,超出这个范围就破坏了平衡,导致飞机不稳定炸机。
我配的是2204 2300KV的电机,3S 2200电池,我知道炸机的人,要不用的2212电机动力太大,要不就是用的2S电池动力太小。
发表于 2020-10-22 05:09 | 只看该作者
deepcool 发表于 2020-10-21 10:13
确实很多人说不好飞,但我完全不觉得,可能跟配置有关系,电机太大太小都不行。我估计是因为这个推力线是 ...
谢谢,我也打算配2204  2300的电机
发表于 2020-10-22 20:56 | 只看该作者
还是白板机好。
发表于 2022-1-29 22:49 | 只看该作者
这个800比1.4米难飞多了,我用1806电机1200电池都会栽,必须一直拉大舵飞。速度也快。不适合新手。
