查看: 2680|回复: 22
大黑羊翻修高不高,应不应该买!
发表于 2020-5-28 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在小树林100米地平线ix12和原装接收机同一个地方两次失控。真担心会碰到人,或者炸坏机器。考虑入大黑羊,但是看了前两天的黑羊反修的帖子被吓到了。是不是应该买让我再一次纠结了。大家给说说到底怎么办!!!在线等
发表于 2020-5-28 11:27 | 只看该作者
可以买,个人感觉还是很香的
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:51 | 只看该作者
Wangki 发表于 2020-5-28 11:27
可以买,个人感觉还是很香的
那我就入了
真怕失控
可以买,个人感觉还是很香的
这东西很容易坏吗?
发表于 2020-5-28 13:35 | 只看该作者
小黑羊用了快一年,还没坏
发表于 2020-5-28 14:19 | 只看该作者
那个贴我也看了,发现好像黑羊反修挺困难的。
发表于 2020-5-28 14:33 | 只看该作者
上火箭915
发表于 2020-5-28 14:45 | 只看该作者
想着返厂的,千万别买,因为是国外产品,东西又死贵,再看到返修的态度。坚决不用黑羊的产品,想要近距离失控机率低的,我用过 大疆控,新r9m,都可以,为啥一定要黑羊。我之前用r9m,后来大疆出了摇控,我就一直用大疆了,几百米内飞,从没有失控记录,之前有一天去飞,5.8G被不明物干扰周围模拟的飞友飞机离人几米就都是雪花时,大疆图传信号报警,但大疆摇控还是很稳,操作一点问题都没有。
发表于 2020-5-28 15:15 | 只看该作者
有个哥们修了一年都还没回来,坏了就扔吧。
还有你在同一个地方失控两次,那就别往那飞了,可能信号干扰很严重
发表于 2020-5-28 17:09 | 只看该作者
如果你在飞行的整个生涯里,只是在这一个地方两次失控,说明不是控的问题,是你应该换地方飞的问题。如果换了地方还是这样,你才应该考虑换控。我的经历是,从模拟到数字后,再也回不去了。DJI真的值得拥有,不要犹豫,DJIFPV的飞行过程中,控远远大于图传。50米高,1.5公里内飞没有问题,低空800米没有问题。
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:27 | 只看该作者
oudz 发表于 2020-5-28 17:09
如果你在飞行的整个生涯里,只是在这一个地方两次失控,说明不是控的问题,是你应该换地方飞的问题。如果换 ...
我用的就是dji眼镜,就是没用dji的控
要不我收个sji的控的了
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:28 | 只看该作者
还有你在同一个地方失控两次,那就别往那飞了,可能信号干扰很 ...
今天又去飞了,发现又没事了,真奇怪
发表于 2020-5-28 22:27 | 只看该作者
你用大疆的天空端,那再入个控就行了,既然眼镜和天空端都有了,不差个控了。
大疆的控除了花里胡哨的功能比较欠缺之外,还是挺实在的
发表于 2020-5-29 07:59 | 只看该作者
所有高手都在用黑羊,确实稳定,没售后也是真的,但也没这么容易坏。我用过十多个接收机,也就坏过一个。
发表于 2020-5-29 08:34 | 只看该作者
新出富斯据说不错,价格不贵,返修也近。
 楼主| 发表于 2020-5-29 12:06 | 只看该作者
明白了
发表于 2020-5-29 18:10 | 只看该作者
就当没售后用~ 坏了就换~ 不坏还是很香的
 楼主| 发表于 2020-5-29 19:45 | 只看该作者
已经入手了
发表于 2020-5-29 22:30 | 只看该作者
买黑羊就不要想有售后,我刚买的小黑羊,几步距离失控,还没确认收货,跟卖家协商换新回来就没事了。
