查看: 1304|回复: 21
飞机脏了怎么办,刷刷洗洗接着干。
发表于 2020-6-17 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-6-17 12:56 | 只看该作者
哎哟 阳台兄什么时候开始转战穿越了
 楼主| 发表于 2020-6-17 13:20 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2020-6-17 12:56
哎哟 阳台兄什么时候开始转战穿越了
我不是你说的阳台兄
发表于 2020-6-17 13:22 | 只看该作者
阳台侠 发表于 2020-6-17 13:20
我不是你说的阳台兄
哦哦 眼花了
发表于 2020-6-17 13:45 | 只看该作者
想当然了
发表于 2020-6-17 14:24 | 只看该作者
轴承怕进水
发表于 2020-6-17 14:49 | 只看该作者
我之前也这么干,直到有一天轴承坏了摄像头进水就再也不这么洗了
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:11 | 只看该作者
我把摄像头拆下来洗的  摄像头干的慢   不能洗
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:12 | 只看该作者
在飞机还没反应过来的时候  控水 风干    飞机自己都不知道自己去过水里  。
发表于 2020-6-17 18:54 | 只看该作者
这个方法真。。。。。
发表于 2020-6-17 20:52 | 只看该作者
我也这样洗的,清水洗,轴承是不怕水的,没有清洗剂洗不掉润滑油。摄像头不洗,刷子刷刷。洗好了压缩空气一吹,漂亮。
发表于 2020-6-18 00:01 | 只看该作者
F3可以,F4不行,因为F4反应比F3快
 楼主| 发表于 2020-6-18 08:02 | 只看该作者
F7更聪明,没进水就知道自己要被洗了,
发表于 2020-6-18 09:48 | 只看该作者
为啥我飞机飞行过程中掉水里,电调没反应了,换了个电调又能飞了?
发表于 2020-6-18 15:00 | 只看该作者
轴承真的不能这样做,我洗过几次后就不行了,电机噪音明显大了,震动变得特别大,换了8颗原装轴承好了
发表于 2020-6-18 18:54 | 只看该作者
通电时进水还能不烧?
 楼主| 发表于 2020-6-20 07:55 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-18 18:54
通电时进水还能不烧?
拿个东西挂着一个电机   然后像晒衣服一样   放太阳下面晒一天,随便通电,随便飞。
 楼主| 发表于 2020-6-20 07:57 | 只看该作者
sj0331 发表于 2020-6-17 20:52
我也这样洗的,清水洗,轴承是不怕水的,没有清洗剂洗不掉润滑油。摄像头不洗,刷子刷刷。洗好了压缩空气一 ...
直接挂太阳下面晒就可以的。
发表于 2020-6-20 08:08 | 只看该作者
等我的机脏了我也试一试
发表于 2020-6-20 09:29 | 只看该作者
土豪随便洗,不是土豪的建议不要洗
