查看: 1575|回复: 17
!爆改DJI 2008 1400KV 无刷电机!
发表于 2020-6-20 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是明白人 直接上图!!!
切掉原来的丁丁!
换上新的丁丁!
最后用一句话形容效果:再也不想买二手的DJI的电机
发表于 2020-6-20 17:45 | 只看该作者
哈哈,这个总结,就是效果不好呗
 楼主| 发表于 2020-6-20 19:19 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2020-6-20 17:45
哈哈,这个总结,就是效果不好呗
是的 不能动平衡 不知道有什么做动平衡的方法
发表于 2020-6-20 21:26 | 只看该作者
印象中·,这个应该可以直接用3mm桨夹吧
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:42 | 只看该作者
这个轴是2.95mm的 用3mm的桨夹偏心  不过我这个改完也没好到哪去  唯一的好处是更结实些
发表于 2020-6-20 23:02 | 只看该作者
3mm子弹头桨夹非常好,平衡很好
发表于 2020-6-20 23:03 | 只看该作者
买好的子弹头,平衡好用。
发表于 2020-6-20 23:09 | 只看该作者
2.95mm的轴配 3mm的桨夹正好,不会偏心。
 楼主| 发表于 2020-6-21 09:09 | 只看该作者
好吧 事实证明不如直接买3mm子弹头桨夹
发表于 2020-7-14 10:02 | 只看该作者
我昨天也在想这个问题,朗宇桨夹能不能直接上2008,后来想到可能孔位偏差,扩孔偏心引起动平衡差,还是直接桨夹吧...
桨夹很多种,1块7的到6块多,买了个3块多,看图片觉得工艺最好的。还在路上,试用再说
副厂的折叠静音桨可真垃圾,平衡太差了
 楼主| 发表于 2020-7-15 08:20 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-7-14 10:02
我昨天也在想这个问题,朗宇桨夹能不能直接上2008,后来想到可能孔位偏差,扩孔偏心引起动平衡差,还是直 ...
我买的普通3mm桨夹不行 偏心  我最近又买了高精度的 转6mm轴的测试 东西还没到不知道怎么样
发表于 2020-7-20 01:15 | 只看该作者
嗯,我买了朗宇原装桨夹,还没测试
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:32 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-7-20 01:15
嗯,我买了朗宇原装桨夹,还没测试
高精的多少还是有点偏!毕竟这个电机轴是2.95的,不过估计用在3mm的轴上可能也会有点, 这种东西估计也就这样了吧!
发表于 2020-7-28 14:24 | 只看该作者
哥你真猛
