查看: 4260|回复: 27
小四轴上21700电池测试!
发表于 2020-6-21 06:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为电池原因,我这个小四轴组装好了之后就没飞几次,最近突然听说还有个21700电池,一顿搜索,买了12节,组成4s3p(怕电流不够才并的3并),总容量按照商家的说法大约应该有13000+了,机架是伞折的,轴距大约400,2214电机,9寸垃圾浆,mini apm,好盈乐天四合一20A电调,上电池全重1700多克。测试飞行大约满电到3.3V降落,全程手动自稳飞行,高度5米左右,微风。落地大约34分钟左右。还算满意,毕竟机架挺重的。
自己飞,没录视频
发表于 2020-6-21 07:54 | 只看该作者
挺好,挺好。最好充电T插那加上热缩管,放短路。
发表于 2020-6-21 10:21 | 只看该作者
充电看一下, 充进多少电了
发表于 2020-6-21 11:16 | 只看该作者
机架看着不错!求问品牌型号。
发表于 2020-6-21 14:14 | 只看该作者
请问这个机架轴距是多少呢?什么品牌和型号的?看着很不错
发表于 2020-6-21 16:51 | 只看该作者
450机架,1038大疆硬桨,同样21700 4S3P(870克)起飞全重1680
三个起落悬停,累计45分钟,落地回压13.4
发表于 2020-6-21 16:53 | 只看该作者
电包起始电压16.9
有空单独开帖
目前正组380的机架
发表于 2020-6-21 17:17 | 只看该作者
21700动力电池以后是趋势,能量密度高,价格便宜,循环次数高。
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:40 | 只看该作者
tanakarie 发表于 2020-6-21 11:16
机架看着不错!求问品牌型号。
机架自己做的,轴距大约400
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:41 | 只看该作者
机架自己做的,轴距大约400
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:42 | 只看该作者
我用的是杂牌9寸桨,等有时间有换大桨试试,我的是2214kv930的电机,你用的啥电机
发表于 2020-6-22 12:54 | 只看该作者
大疆拆机,2312A
发表于 2020-6-22 12:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-22 13:34 | 只看该作者
看来我的9寸桨偏小了点,有机会换换10寸桨试试
发表于 2020-7-8 14:01 | 只看该作者
最好锡箔纸包一下电池,,然后电池负极接锡箔纸,,,钢壳的电池很容易产生磁场干扰罗盘,,,现象就是飞机不受控制,,一直往一个方向飞!
发表于 2020-8-14 20:53 | 只看该作者
等上了云台续航就不行了
发表于 2020-8-23 17:04 | 只看该作者
感觉你用13寸浆配3512电机续航会更多点,9-10寸浆一般不要超过1300g,你这种动力余量不够
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:37 | 只看该作者
看来还得投入买电机啊
发表于 2020-9-8 23:02 | 只看该作者
和楼主电机一样390机架,10寸桨,4s4p不带负载悬停1个钟
 楼主| 发表于 2020-9-9 14:48 | 只看该作者
上个照片来看看呗,你的为啥那么长,起飞全重多少,我的是9寸桨,有机会我也上10寸桨试试
