刚性也分为不同方向,例如电钻的钻头悬臂,在轴向和径向都会受力形变
图中用的一律是角接触球轴承,在一个方向可以承受大径向力
如果用两个角接触轴承背对背,轴承座刚性固定,内圈靠阶梯轴和螺纹轴+螺母+垫片固定,那么在轴向的两个方向都有很好的刚性
对于径向跳动来说,多个轴承相当于轴周围的支承和虚约束更多了,径向跳动自然得到改善
在此基础上,机床主轴如果用两端支承,每个支承点用多个轴承,由于径向跳动在微米级,支承点间距在分米级,那么机床转轴的悬伸部分末端刀具的径向跳动也会得到改善
你说的虚位叠加导致虚位更大,需要一个前提,也就是前一个轴承的内圈刚性连接后一个轴承的外圈,一串轴承像锁链一样连接,单个锁链节的虚位不大,但总体虚位很大 |
