查看: 1719|回复: 16
来一波风动虾
发表于 2020-6-23 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-6-23 15:52 | 只看该作者
有一点难看
发表于 2020-6-24 00:24 | 只看该作者
还不错,我也想做风动船。不晓得遥控怎么设置
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:34 | 只看该作者
电调线和舵机线直接接到接收器就行了, 然后用遥控器试各个通道, 油门不对再重新接到接收器其他通道就行了,遥控器设置固定翼模式
 楼主| 发表于 2020-6-25 19:37 | 只看该作者
动力测试
 楼主| 发表于 2020-6-26 22:28 | 只看该作者
发表于 2020-6-28 08:49 | 只看该作者
ailijiang37 发表于 2020-6-24 10:34
电调线和舵机线直接接到接收器就行了, 然后用遥控器试各个通道, 油门不对再重新接到接收器其他通道就行 ...
我想做双电机,差速转向,要设置混控什么的,
发表于 2020-6-28 14:15 | 只看该作者
期待下水的视频。
我也用KT板作过类似的虾艇,但跑起来后虾头入水严重,根本跑不起来。
看楼主这虾重心也很靠前,不知是怎么解决虾头入水的问题。
发表于 2020-6-28 14:27 | 只看该作者
差速的只需要在遥控上设置成混控就可以。得注意两个电机的平衡,要不然跑直线很难。
 楼主| 发表于 2020-6-28 23:40 | 只看该作者
vecty 发表于 2020-6-28 14:15
期待下水的视频。
电机后置的话下仰角2到3度,前置的话上仰角2到3度,选个7035的浆
发表于 2020-6-29 15:31 | 只看该作者
谢谢,周末我去试试
发表于 2020-7-8 22:06 | 只看该作者
不错,不错!
发表于 2020-8-29 23:31 | 只看该作者
动力弱了些
发表于 2020-9-7 02:45 | 只看该作者
我也做了个风动船,速度60左右,就是管子里没水,用的吸水舵,不知道是不是出水口安装位置不对
来自微站
发表于 2020-9-7 20:16 | 只看该作者
我的风动虾不不吸水,用的吸水舵,速度50
发表于 2024-4-3 21:39 | 只看该作者
