查看: 665|回复: 17
火头螺纹规格
发表于 2020-6-29 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机火头滑丝了,镶了个套,需要重新攻丝,找不到螺纹规格了,量火头外径6.2毫米左右,螺距大概是0.7,一英寸应该是30牙,哪位师傅了解的提供个型号我买丝锥
发表于 2020-6-29 18:49 | 只看该作者
我记得是标红圈那个
发表于 2020-6-29 18:55 | 只看该作者
建议还是换缸盖。第一个发动机我也是拧滑火头。铝焊封起来重新开孔攻丝。最后还是放弃买了一个二手缸盖。如果还没有行动建议放弃。除非你有几个缸盖滑丝。滑过一个以后有教训你就不会弄滑丝了。上火头工具最重要
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:13 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2020-6-29 18:49
我记得是标红圈那个
感谢,应该是,刚刚又量了下螺距是0.9,和你的对上了
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:22 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2020-6-29 18:55
建议还是换缸盖。第一个发动机我也是拧滑火头。铝焊封起来重新开孔攻丝。最后还是放弃买了一个二手缸盖。如 ...
小意思,我动手能力特别强,镶完套还不漏气,我这个发动机两个气门,缸筒,活塞环,摇臂轴支架都是自己做的,就是火头螺纹搞了个0.75的螺距,火头拧不到位,火头这有点漏气,能打着,高速没有问题,怠速低就熄火,搞个1毫米螺纹应该就行了,老机器,配件没有卖,丢了觉得可惜,也爱好动手!花在做这个机器配件身上的钱估计可以买一个半全新机器
发表于 2020-6-29 20:40 | 只看该作者
不对吧,0.9对应的是UNF那个,红圈右边第二个
发表于 2020-6-29 22:50 | 只看该作者
查了一本书《发动机知识大全》里面写电热塞螺纹规格是1/4-32,据说这个螺距除了电热塞没有其他的东西在用。
发表于 2020-6-29 22:55 | 只看该作者
丝锥买 UNF 1/4 32
 楼主| 发表于 2020-6-29 23:11 | 只看该作者
糊涂了,到底是哪个?四分之一,一英寸28牙,是这个嘛?
 楼主| 发表于 2020-6-29 23:15 | 只看该作者
ailouo 发表于 2020-6-29 22:55
丝锥买 UNF 1/4 32
你好,能不能确定?
发表于 2020-6-29 23:56 | 只看该作者
我是根据你量的螺距算的,25.4/0.9=28. 看你量的有多准了
发表于 2020-6-30 00:03 | 只看该作者
刚查了一圈,应该还真是1/4-32. 你再仔细量一下螺距
发表于 2020-6-30 00:14 | 只看该作者
对的,1/4-32
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:25 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-6-30 00:14
对的,1/4-32
感谢,按照你的规格下单了
发表于 2020-6-30 22:34 | 只看该作者
后面-20就是一英寸20个牙,-32就是32个牙
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:44 | 只看该作者
对,这个我懂,前面1/4是外圆直径
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:45 | 只看该作者
这个螺纹是美制螺纹不是英制的
