查看: 1396|回复: 21
T-MOTOR FT5机架安装20*20飞控问题
发表于 2020-7-2 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了FT5机架准备安装20*20的飞塔(HGL F745飞塔、RUCHTANK mini);装机的时候傻眼了,机架的所有空位都是M3的(除摄像头外),而飞塔孔是M2的,图传也没办法安装,想到的就只有加两套30.5转20的转换板了。如果有入这机架安装20*20飞塔/图传,要看看自己的飞塔/图传是否支持M3螺丝
 楼主| 发表于 2020-7-2 00:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-2 00:09 | 只看该作者
如果有安装过的大佬能分享一下安装方案,不胜感激
发表于 2020-7-2 10:02 | 只看该作者
简单,m2缧丝根部套两层热缩管,热缩管长度与机架碳板厚度一样
 楼主| 发表于 2020-7-2 12:02 | 只看该作者
看图片,飞控的20*20空位上压了螺母,哪个洞很大,如果用M2的,就很松动;要保证强度,应该需要30.5的安装孔在上螺丝、螺母加固
发表于 2020-7-2 20:40 | 只看该作者
垫片啊
 楼主| 发表于 2020-7-3 08:14 | 只看该作者
现在中间20*20的孔位,下面的夹板是M2孔,上面的夹板4.6MM左右。
现在卖不知道还能卖多少
发表于 2020-7-3 14:57 | 只看该作者
t-motor这种垃圾,不好好做自己的垃圾电机,又跑来做什么鸡架!再这么无厘头地烂下去,早晚变成“踢motor”
发表于 2020-7-3 17:50 | 只看该作者
大佬评价果然毒辣
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:24 | 只看该作者
首飞炸草坪
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:31 | 只看该作者
感觉把电机孔弄成16+19的会影响强调
发表于 2020-7-4 22:33 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-7-4 22:24
首飞炸草坪
慢慢体验这些垃圾产品给你带来的痛苦和烦恼吧,那是一浪又一浪,永无尽头。等你飞丢三五个,炸碎十个八个以后,你会麻木。麻木之后慢慢就会觉醒,然后估计会跟我一起来痛骂这些垃圾。
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:35 | 只看该作者
电机孔位兼容性多是好想法,但是强调也要考虑;希望厂家看看怎么提升电机位的碳板强度
发表于 2020-7-4 22:36 | 只看该作者
花里胡哨一堆裸体半成品,费劲吧啦东拼西凑装起来,瞎鸡巴一通飞炸个稀巴烂。无论你多仔细装机,多谨慎飞行,设计不完善的半成品能让你爽飞?一个失控你能防?一个空中起火你能忍?飞着飞着图传就黑了你能不骂人?全他妈是垃圾!
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:38 | 只看该作者
和MARK4对比感觉这个位置细了一些
 楼主| 发表于 2020-7-4 22:41 | 只看该作者
发表于 2020-7-4 22:42 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-7-4 22:38
和MARK4对比感觉这个位置细了一些
踢motor搞不好就故意这样设计的,让你一炸就断,然后不停买买买。
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:01 | 只看该作者
还要继续飞了,配件还是要买的;机架设计的是很漂亮的,如果再改进改进应该还是不错的吧。
