查看: 615|回复: 4
大疆遥控调节
发表于 2020-7-9 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入了大疆图传套装,遥控是美国手。现在发现油门上下调节得调整的非常紧,油门才不会回中。
1. 我尝试调节了一下电池仓里的2个螺丝,如果不回中,得把油门上下方向,调节的非常紧才。如果稍微调整的松一点,油门放到0,松手后,会回弹一些,导致飞控里看到的油门不在最低点上。
2. 我把油门方向的调节螺丝调整到最松,整个遥控就变成了一个双回中的遥控了。这个总感觉有些奇怪,之前买的普通航模遥控,油门方向上一般不都是没有回中弹簧的么。
大家有这个问题么?还是我调节的方法有问题?
发表于 2020-7-9 13:59 | 只看该作者
我也是用的美国手,左杆油门没有弹簧啊
 楼主| 发表于 2020-7-9 15:02 | 只看该作者
miaoxianghui 发表于 2020-7-9 13:59
我也是用的美国手,左杆油门没有弹簧啊
不是吧,原来油门没回中弹簧啊。
发表于 2020-7-9 19:56 | 只看该作者
油门摇杆没有回中弹簧,除非油门有特别要求。
发表于 2020-7-9 23:53 | 只看该作者
中奖了吧,油门都是不会回中的
