查看: 8958|回复: 47
利剑E36电动船
发表于 2020-7-13 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顶天模型生产的利剑E36。是圈内保有量比较高的一款船型新手买的比较多,原因是看着比较霸气吧,但老手一般都是收的二手船,这样入手价格便宜又可以满足自己改装的要求。此船壳脱胎于汽油船利剑而来,调整了大小比例。1.2米的船长电动的太大了不太适合,改成85厘米左右长度搭配电设就比较合适了,不过还是算比较大的电船了。跑起来水花四溅劈波斩浪的样子着实让人着迷。视频里的利剑是闲鱼收来的全套哦(船+电池6S5200-30C+遥控富斯GT3C+充电器B6+配件若干),第一任主人不会玩闲置在阳台四年。说是领导送的,礼尚往来也不好意思问领导价格,这个大家都懂。所以挂500元,船到手后发现电池6S5200mAh其中一片电压为0,还有其他一些小问题,和主人探讨下来改价为300元。说说船壳里面的设备吧,电机是3674-2250kv,水冷电调海飞120A(这个电调没有倒退功能,爆发力和线性还不错),舵机给我很大惊喜是钛齿数码防水15kg,反应0.08秒真的快。这段视频是特意应原主人要求而拍,转圈是跑不出极速的
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:28 | 只看该作者
我再来介绍下去,大家看一下这1510T极牌15公斤舵机,钛金属齿,机身中段金属材料,数字信号,防水型。
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:30 | 只看该作者
船体外貌
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:31 | 只看该作者
内部情况,设备已经重新归置过了。并清洗干净
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:35 | 只看该作者
出厂配的是4mm软轴和38mm铜桨,这个桨原本已打磨好了,跑起来非常不错。
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:44 | 只看该作者
这款利剑是比较早的版本,现在的版本已有改进和变化,不过实际跑下来速度是比较快的最高到86.8公里,视频里有到80公里左右。用的都是6S电池
发表于 2020-7-13 11:38 | 只看该作者
太羡慕了,这个价格绝对划算!!好船!!好价!!
发表于 2020-7-13 11:43 | 只看该作者
300元,靠,你好意思啊
 楼主| 发表于 2020-7-13 14:54 | 只看该作者
发表于 2020-7-13 18:02 | 只看该作者
300,买个电调
发表于 2020-9-7 06:20 | 只看该作者
这白菜捡的羡慕
发表于 2021-2-26 12:13 | 只看该作者
至少应该给人家800左右,应该补给人家,不然不地道。
来自微站
发表于 2021-2-26 14:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-2-26 14:49 | 只看该作者
你这人想想真的天真,人家开500,我给800,你是不是不正常?
发表于 2021-2-27 20:07 | 只看该作者
为什么我没碰到这无底漏
发表于 2021-6-9 09:40 | 只看该作者
我200块捡了一条。没有遥控没有电池。没你这个新。
 楼主| 发表于 2021-6-10 19:07 | 只看该作者
上图看看
发表于 2021-6-15 07:54 | 只看该作者
到手刀,可以啊,不要脸到家了
发表于 2021-6-15 07:55 | 只看该作者
我卖车就被到手刀过,没下地的,因为孙子拆开前后桥说里面的齿轮没走升级,可笑啊
 楼主| 发表于 2021-6-15 14:30 | 只看该作者
如风_8998 发表于 2021-6-15 07:54
到手刀,可以啊,不要脸到家了
你吖知道什么情况?在这里乱飙,我刀你了?脑子不好使神经病发了吗?你乱喷啥,你才是不要脸!
