查看: 1175|回复: 10
固定翼FPV编队 体验空战的感觉
发表于 2020-7-14 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机X8 大脚 拍摄 穿越机 图传系统均是DJI FPV
高清的好处是 可以很轻松的找到远处的僚机 以前模拟的时候距离一远就看不到了....
顺便问个问题 我飞机用的inav 明明 我已经调平了..地面站飞机水平状态下 地面站也是水平的...但是上天以后 只要开自稳就扎头.....到底是为啥...
发表于 2020-7-14 18:42 | 只看该作者
机型问题吧,调平的时候机头抬起几度试试,让飞机有个攻角
 楼主| 发表于 2020-7-14 19:30 | 只看该作者
试过抬高三度 开自稳还是低头,inav上电的时候不会自己校准水平吧
发表于 2020-7-14 20:58 | 只看该作者
我勒个去,多旋翼固定翼混编,而且还带拉烟的,玩的挺嗨啊!
 楼主| 发表于 2020-7-14 22:30 | 只看该作者
不嗨不要钱
发表于 2020-7-15 10:12 | 只看该作者
航拍还是得固定翼才有那感觉
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:19 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2020-7-15 10:12
航拍还是得固定翼才有那感觉
固定翼和穿越的感觉是不一样的
发表于 2020-7-16 16:51 | 只看该作者
用auto trim手动调平,飞控记录调平位置~
 楼主| 发表于 2020-7-16 17:08 | 只看该作者
调了..空中 手动模式水平飞行 打开auto trim 等待3-5秒后调平完毕 知道降落 上锁
然后第二次上电起飞  一开自稳还是低头...我都无奈了...如果用模拟图传也可能看到我平飞的时候水平一直在下面.....
他低头的时候水平线才在中间
发表于 2020-7-16 19:59 | 只看该作者
然后第二次上电起 ...
地面站是不是水平没矫正?或者安装载机的地方有坡度?
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:27 | 只看该作者
地面站现在没水平校正按钮..我都是在首页看偏多少角度然后去config那页配置一下 地面战是肯定校平 的...用水平珠
