查看: 5320|回复: 35
[室内机] 六通道Mini野马设计制作中.....
发表于 2020-7-16 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考了一些国外大师的微型收放结构,做出来了这个简易结构,只是舵机持续供电会很烫,估计并不能坚持太久
发表于 2020-7-16 21:26 | 只看该作者
原来群里的大佬是你呀
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:33 | 只看该作者
海大湖 发表于 2020-7-16 21:26
原来群里的大佬是你呀
额,过奖了,大佬不敢当
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:35 | 只看该作者
整机带电池44g,应该能正常飞行,只是可能不会像之前那样飘了,等天晴了刷涂布油.
发表于 2020-7-16 21:45 | 只看该作者
关于起落架,不知在收起位置附近加个磁铁效果如何?分担一点舵机力,只要放的时候舵机能撑开就好。
发表于 2020-7-16 22:04 | 只看该作者
烫就烫啊,(舵机)电机不烫什么烫
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:22 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-7-16 22:04
烫就烫啊,(舵机)电机不烫什么烫
额,烫的不正常的那种,我应该再做一个限位器
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:26 | 只看该作者
主意挺不错的,只是我用的1.7g舵机,力量很小,怕吸住了撑不开,而且起落架收的时候舵机并不烫,只是因为没有限位,所以撑开的时候需要舵机一直发力,导致舵机很烫.最好的解决办法按应该就是如图一中间部分加一个环形限位器,我偷了一下懒.
发表于 2020-7-17 18:36 | 只看该作者
这个厉害了,效果真好
发表于 2020-7-17 18:43 | 只看该作者
手工厉害
 楼主| 发表于 2020-7-17 20:31 | 只看该作者
飞翔梦123 发表于 2020-7-17 18:36
这个厉害了,效果真好
谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:03 | 只看该作者
ntlanser 发表于 2020-7-17 18:43
手工厉害
发表于 2020-7-17 22:41 | 只看该作者
太牛了,在这个级别上装收放,而且只用一个1.7g舵机,我觉得最好的解决办法是,换银燕9251舵机,重1g多一点,换来十足的拉力
发表于 2020-7-18 08:17 | 只看该作者
没能轮子藏起来,感觉收了没必要。只能说好看。
发表于 2020-7-18 17:14 | 只看该作者
小象制作 发表于 2020-7-17 10:26
主意挺不错的,只是我用的1.7g舵机,力量很小,怕吸住了撑不开,而且起落架收的时候舵机并不烫,只是因为 ...
受教了,谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2020-7-18 17:57 | 只看该作者
是的,只要是想先做个六通道的,后续再慢慢完善结构处理.
 楼主| 发表于 2020-7-18 18:00 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2020-7-17 22:41
太牛了,在这个级别上装收放,而且只用一个1.7g舵机,我觉得最好的解决办法是,换银燕9251舵机,重1g多一点 ...
是的,我试过2.5g的舵机,拉力很足,但还是发烫,容易扫齿坏舵机,还是得后续优化结构.而且这个级别的飞机多1g少1g,还是会有飞行体验差别.感谢提议.
 楼主| 发表于 2020-7-18 18:01 | 只看该作者
baichi 发表于 2020-7-18 17:14
受教了,谢谢大佬!
互相分享经验
发表于 2020-7-19 12:05 | 只看该作者
小象制作 发表于 2020-7-18 18:00
是的,我试过2.5g的舵机,拉力很足,但还是发烫,容易扫齿坏舵机,还是得后续优化结构.而且这个级别的飞 ...
那确实,所以大家对你的崇拜是有道理的 ,把小飞机做的这么好绝对是空气动力和结构上的最佳优化
 楼主| 发表于 2020-7-19 12:31 | 只看该作者
过奖了,大家互相交流,欢迎提出宝贵的意见,后续好会不断探索新的微型收放实用结构.
