查看: 779|回复: 10
请教一下,600级的飞机做翻滚时,经常会自己狂抖几下是什么原因。
发表于 2020-7-24 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一直飞450小鸡最近在折腾亚拓600的飞机,做翻滚后飞机偶尔会狂抖几下,十字盘的升降和副翼的感度已经从默认的50%调到32%了,情况有所好转,但还会偶尔抖几下。会不会是横轴的胶圈老化还是陀螺仪里十字盘的感度继续降低呢?由于没有弄过大飞机,想请教一下遇到过这种问题的朋友可否告知一下解决的方案。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
蜂鸟78 + 2 + 10 不错,支持下
发表于 2020-7-24 13:20 | 只看该作者
看看是不是舵机或者振动过大
 楼主| 发表于 2020-7-24 13:30 | 只看该作者
天涯海角382511 发表于 2020-7-24 13:20
看看是不是舵机或者振动过大
舵机已经排除了,用大力手压,试过很多遍了,都没有问题。
发表于 2020-7-24 13:49 | 只看该作者
大机子十字盘感度应该是比较高的,舵机和球头看看虚位正不正常,另外是翻滚后急停抖动么,小幅度快速左右打杆看下机身会不会抖,胶圈确实值得怀疑
发表于 2020-7-24 14:02 | 只看该作者
如果悬停不抖动应该就不是感度问题,油门最高、最低位拨动左右副翼最大行程看下有没有干涉。
不知道主轴向上拉有没有虚位。
发表于 2020-7-24 20:27 | 只看该作者
看看是不是胶圈老化或者太软
发表于 2020-7-25 09:35 | 只看该作者
感度高,胶圈过硬或过软,双桨没有调好,桨不对称或变型都会造成这种现象
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:50 | 只看该作者
不知道主轴向 ...
行程都不干涉的,这点已经检查过了
yyqop01 发表于 2020-7-24 20:27
看看是不是胶圈老化或者太软
胶圈也是完好的
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:53 | 只看该作者
您说的很对,现在排除了旋翼头里轴承的问题,估计出在主轴轴承和大桨上了,这周准备换掉试一下,谢谢回复
发表于 2020-7-27 10:05 | 只看该作者
上个视频比较直观
