查看: 3922|回复: 28
飞机选择!sab和富丽
发表于 2020-8-16 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的价格,sab小火球和富丽380
选哪个!
发表于 2020-8-16 07:55 | 只看该作者
选富力360吧。你说的这俩炸鸡成本有点高
 楼主| 发表于 2020-8-16 07:57 | 只看该作者
新手阶段已过,炸鸡成本倒还好,只是想知道这两台机子哪个更具性价比些。
发表于 2020-8-16 08:10 | 只看该作者
肯定富丽380 越小越贼,Fireball鸡肋,配件一点不便宜啊
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:12 | 只看该作者
是啊 就是配件贵! 看着倒挺帅气的
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:43 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-8-16 08:30
同意,富丽360多好
而且小火球你可能搞不定
哈哈哈哈这样的啊 看来小火球是大师的珍秀玩具?
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:55 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-8-16 08:54
好多人搞不定小火球的尾巴,多数是尾部轴承安装不到位导致
而且那飞机比较快,做摆啥的,新手太困难 ...
好的 了解了! 谢谢大佬
发表于 2020-8-16 08:59 | 只看该作者
如果想體驗電機直驅買M2就好了
不然就是oxy3 250槳級距最好的飛機
不過飛機還是越大越好飛就是了
发表于 2020-8-16 09:40 | 只看该作者
都别买,非要买,买富丽
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:41 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2020-8-16 08:59
如果想體驗電機直驅買M2就好了
好的! oxy没什么了解 我去看看
dalei1999 发表于 2020-8-16 09:40
都别买,非要买,买富丽
对于刚过新手阶段有什么推荐吗 2000以内就可以
发表于 2020-8-16 10:42 | 只看该作者
x360,  x3,  470 , 这样的练习机
发表于 2020-8-16 11:33 | 只看该作者
360 不二选择
 楼主| 发表于 2020-8-16 11:34 | 只看该作者
好的谢谢啦
哈哈哈哈哈十个回复,九个360
发表于 2020-8-16 12:10 | 只看该作者
看个人预算,其实x3(60)飞到任何时候都是台好机子,都适合各种动作的练习。
往上的话就是富丽380、亚拓500pro(有副厂机)、富丽505(尾巴可能会重一点)、tg520(最近闹得很凶,建议根据自己情况谨慎考虑)、x5f(配件可能稍微贵,但确实好飞)、飞越550(配件有待考究)、kds 550、亚拓550系列
发表于 2020-8-16 14:51 | 只看该作者
dskxiana 发表于 2020-8-16 11:34
哈哈哈哈哈十个回复,九个360
哈哈,飞了x3后感觉翻滚太稳太好飞了,动作柔和不乱飘,325桨的450就贼。
 楼主| 发表于 2020-8-16 15:35 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈有同感
往上的话就是富丽380、亚拓5 ...
了解啦! 谢谢你!说得很是全面
发表于 2020-8-16 16:02 | 只看该作者
正在入门练习,x3飞航线,翻滚飞机很稳。因为x360零件通用很便宜。炸鸡也就70左右,含大桨价格。因为便宜,心里才放得开,才容易进步。550价格浮力大太多,只要不是严重错舵,不容易摔。但是炸一次200以上还是要的,便宜大桨都得120。有x3飞着,啥小鸡都不用考虑了,便宜好飞精度够。大齿盘,尾管,十字盘个螺距拉杆,尾波箱壳不含尾轴和中联,脚架,外壳,x3和x3L,富丽x360通用,都是易损件
