查看: 2036|回复: 31
求各大佬给个思路,穿越机上装头灯
发表于 2020-8-17 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样,我是模拟摄像头,用平头哥之类的摄像头夜晚飞行清晰度十分OK,但是我朋友的是大疆天空端,夜视大家都知道,就是没夜视。
然后白天又没有空,只能晚上找点时间飞,但场地没灯又不行,有灯的场地又有人,安全为上,所以只能考虑弄个头灯装上去。
想要效果大概就是能看清照亮前方50米左右的障碍,然后宽度有个5-10米左右,电压在4S以下,也不能太大,毕竟是穿越机,我想法就是像放GOPRO一样,做个打印件放上去,但是对LED没什么认识,所以
请问有没有人有过类似的想法或者已经实现了,烦请告知一下,只要给我一个思路,或者给我一个型号,谢谢大家了
差不多就是这个效果图,我都有想法挂个电筒上去
发表于 2020-8-17 05:55 | 只看该作者
挂手电筒呗
发表于 2020-8-17 08:40 | 只看该作者
你也太厉害了吧这得有1000lm吧
发表于 2020-8-17 09:01 | 只看该作者
多叫个人拿着电筒跟飞机后面跑
发表于 2020-8-17 09:58 | 只看该作者
强光手电头是不是可以?单节18650的那种
加装个led灯在上面就好了啊,记得有个视频里面有人弄了个100w的led灯在上面,挺亮的。你可以尝试一下十几瓦的灯泡,应该可以的,淘宝貌似有套件卖的。
发表于 2020-8-17 10:06 | 只看该作者
同求,看有没有大神有更好的方案
发表于 2020-8-17 10:15 | 只看该作者
这个我曾经想过,也尝试过结果是不行,原因是也太重了耗电也太大,导致续航非常短。如果想在全黑环境下清照亮前方50米左右的障碍,然后宽度有个50米左右,那么led功率需要在50~75瓦(我用100瓦试过),这么大功率的led的散热片得200g到300g(我的280g)逆变器30g,我最后led的全重是330g;用4s2000mah电池起飞重量1050g悬停电流20多A,根本没法飞。(我是7寸机)
发表于 2020-8-17 14:14 | 只看该作者
我在淘宝上买过 进口科锐L2灯珠 10W 1100-1200流明 做强光电筒,12V驱动的,可以用多个灯新一起,但重量是问题
发表于 2020-8-17 14:15 | 只看该作者
SPete 发表于 2020-8-17 14:14
我在淘宝上买过 进口科锐L2灯珠 10W 1100-1200流明 做强光电筒,12V驱动的,可以用多个灯新一起,但重量是 ...
在手电里面还加了一个微型散热风扇的,航模上散热不行的话灯会烧掉
发表于 2020-8-17 16:10 | 只看该作者
这个刺激,晚上也能飞了
发表于 2020-8-17 16:21 | 只看该作者
飞机上装手电筒这种办法,飞慢还行,飞快的话灯还没来得及照过去飞机就已经飞过去了,就看不见了
而且一旦飞机倒退着飞的话,就相当于把光线往后照,飞行速度就等于飞机速度+光速,于是就会超光速飞行,这样很危险
发表于 2020-8-17 16:47 | 只看该作者
装个十字激光头,30左右一个。晚上非常好用。尾巴我用绿色一字激光头。
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:10 | 只看该作者
激光怎么照亮前方呢。
tangyi112 发表于 2020-8-17 09:58
加装个led灯在上面就好了啊,记得有个视频里面有人弄了个100w的led灯在上面,挺亮的。你可以尝试一下十几瓦 ...
主要是散热问题,还有体积,和电压
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:11 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-8-17 10:15
这个我曾经想过,也尝试过结果是不行,原因是也太重了耗电也太大,导致续航非常短。如果想在全黑环境下清照 ...
对,就是散热问题有点难搞。
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:12 | 只看该作者
体积有多大,太大就放不下了
发表于 2020-8-17 19:31 | 只看该作者
断弦 发表于 2020-8-17 17:12
体积有多大,太大就放不下了
这样的,风扇也就相同的2cm直径
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:34 | 只看该作者
SPete 发表于 2020-8-17 19:31
这样的,风扇也就相同的2cm直径
我看中的也是这个规格的灯,还有这个小的风扇吗,5v的?
发表于 2020-8-17 19:36 | 只看该作者
体积有多大,太大就放不下了
要做到楼主图上所见的辣么大范围的强光照明就难了。可能需要多个灯芯板(比较轻),驱动板(就是降压稳压和调档的)要自己设计了,不然多个并联的话就太重了。
另外没有灯罩的话光难散射
