查看: 1758|回复: 4
外出穿越机比赛必备工具,3S-6S电池供电便携电烙铁 SQ-001
发表于 2020-8-17 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... m=a2hzp.8244740.0.0
[size=12.3733px]思千科技有限公司主要做智能迷你掉烙铁,和一些航模DIY配件,下面介绍的是国外最受欢迎的电烙铁款式.  PS: 国内业务是最近才开展的,之前主要做国外业务
[size=12.3733px]请不要拿普通或者垃圾的电烙铁跟我们比,完全不是一个档次的。别人有的功能我有,别人没有的功能,我也有。我有的品质别人比不上
[size=12.3733px]一[size=12.3733px].10秒升温300摄氏度[size=12.3733px],市面上很多说5S“加热”,10秒“加热”等等。那仅仅是“加热”,然而温度并没有达到效果,玩文字游戏。
[size=12.3733px]二.[size=12.3733px] [size=12.3733px]可户外携带使用[size=12.3733px], DC5525电源接口,3S-6S电池可以直接使用。适合DC12 -24V 的笔记本电源、车载电源及移动电源,毛重仅30g,控制端长度10CM。
[size=12.3733px]三.[size=12.3733px] [size=12.3733px]可智能休眠和唤醒[size=12.3733px], 可以提前设置好休眠时间,如果设置了60秒,静置不动电烙铁60秒后温度下降,进入休眠状态。当你拿起后自动升温。休眠后的温度也可以设置
[size=12.3733px]四;[size=12.3733px]可自动待机,[size=12.3733px]可以设置待机时间,如果设置了180秒,在休眠状态下180秒不动会进入待机状态。
[size=12.3733px]五 [size=12.3733px]应用层开源设计。[size=12.3733px]可以根据自己需求改动内部参数设置,满足不同客户更多,性能需求。
[size=12.3733px]六;Micro USB 接口[size=12.3733px][size=12.3733px]通过参数文件设置升温曲线、自定义功能键、[size=12.3733px]固件升级功能
[size=12.3733px]七;[size=12.3733px]可设置保护电压[size=12.3733px],避免误用电源
[size=12.3733px]八;[size=12.3733px]可以设置属于自己的专属点击LOGO
[size=12.3733px]九, 可以恢复出厂设置
[size=12.3733px]十.[size=12.3733px]超级耐用[size=12.3733px],一个烙铁头如果长时间工作,可以6-12个月换一次。不经常工作可以1-2年换一次。我们额外送一个原装烙铁头,多个型状可以自由搭配。便宜货最多只能用1-2个星期,要经常换.
[size=12.3733px]十一.[size=12.3733px]可以智能恒温[size=12.3733px],可以提前设置你想要的温度,开机后自动达到那个温度。并且保持不变,不会像一些便宜货,温度忽上忽下,很难上锡。
[size=12.3733px]
[size=12.3733px]十二.可以调节温度[size=12.3733px], 开机升温稳定后,可以根据自己要求调节温度
[size=12.3733px]十三.还有很多的参数可以预设
[size=12.3733px]
发表于 2020-8-17 12:55 | 只看该作者
说个价格,让我死心吧
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:32 | 只看该作者
HYH520 发表于 2020-8-17 12:55
说个价格,让我死心吧
价格好商量,我们卖得是品质,价格可以优惠但不会太低
发表于 2020-8-19 00:49 | 只看该作者
今天刚换的,原来的黄花都被我用坏了,小巧,加热3秒达不到,5、6秒还是可以的,就是没有显示屏,退而求其次了
 楼主| 发表于 2020-8-19 08:58 | 只看该作者
小飞飞几 发表于 2020-8-19 00:49
今天刚换的,原来的黄花都被我用坏了,小巧,加热3秒达不到,5、6秒还是可以的,就是没有显示屏,退而求其 ...
功能和性能我们的SQ-001会比较突出哦
