查看: 5111|回复: 23
小白自组六轴,试飞侧翻。请各位老师指点
发表于 2020-8-23 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组装的六轴,第一次试飞发生侧翻,桨没有装反。请教各位前辈,是什么情况引起的
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:57 | 只看该作者
目前保守估计损失两对桨,一个电机。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:58 | 只看该作者
电机座都弯了
来自微站
发表于 2020-8-23 22:32 | 只看该作者
额,电机转向和飞控方向对吗?
 楼主| 发表于 2020-8-23 23:10 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2020-8-23 22:32
额,电机转向和飞控方向对吗?
电机转向没问题,三号电机顺时针旋转的。刚刚发现个问题,其他五个折叠件都是上翘5°的,就三号折叠件是平平的,不知道是不是这个原因才侧翻的。要是真是这个原因,那卖家真的是太可恶了。
来自微站
发表于 2020-8-23 23:16 | 只看该作者
那个角度没问题
侧翻基本上都是最基本的问题引起的。如接线,固件未刷新成功,桨装错而且这些问题往往老手都会犯错误,切记切记
发表于 2020-8-24 08:13 | 只看该作者
1.确定飞控安装方向和gps安装方向一致。2.确定飞控的电机插线正确,那个是1号电机那个是2号电机。3.确保桨叶没用装错,以上3种方法只要没用错误肯定不会炸鸡。
发表于 2020-8-24 08:48 | 只看该作者
没有按住导致的,这种小飞机试飞的时候一定要按死在地上,然后慢慢松手。感受是不是受力都平衡。
发表于 2020-8-24 09:12 | 只看该作者
从遗照来看,楼主是刚入行的,并不能分辨螺旋桨方向是否正确
发表于 2020-8-24 09:17 | 只看该作者
你再看看机架类型是不是没选对啊
 楼主| 发表于 2020-8-24 16:45 | 只看该作者
虽然是新手,但是螺旋桨方向绝对可以保证没有装反。
发表于 2020-8-26 17:26 | 只看该作者
遗照上的明显是错的,你自己发现不了
发表于 2020-8-26 17:32 | 只看该作者
APM是电机顺序改成这样了,没注意到,不好意思
发表于 2020-8-26 20:37 | 只看该作者
情况不够详细,首先确保各水平平面一致。可以在Mp里测试电机的,扩展设备—电机测试,有按顺序测试的模式和同时运转的模式。
另外,友情提示,首飞要用自稳模式,并且推油门要干净利索,一次到位,如果不知道推到多少合适的话,建议从百分之四十开始试,每次增加百分之十左右。慢慢推的结果,就是容易侧翻!
发表于 2020-8-26 20:41 | 只看该作者
还有一个技巧,可以在遥控器的两端开关上设置一个“切断电机供电”的功能,再试飞时,有情况随时可以停止转动!
 楼主| 发表于 2020-8-28 17:33 | 只看该作者
ZippoFPV 发表于 2020-8-26 20:37
情况不够详细,首先确保各水平平面一致。可以在Mp里测试电机的,扩展设备—电机测试,有按顺序测试的模式和 ...
当时现场的情况就是你说的这样,因为是第一次试飞,心里有点虚,油门都是一点点的推,当时已经发现一侧离地而另一侧没有,心里还幻想着再推点油门应该可以自动保持水平了,结果赌输了,飞机擦着地侧飞撞到东西才翻的,整个过程都没有离地。目前所有损坏的零件都已修复,找机会再试飞看看,当然试飞前肯定会按照各位前辈的指导仔细排查。
 楼主| 发表于 2020-8-28 17:38 | 只看该作者
由于平常工作原因很少上线,回复不及时。在此统一回复:非常感谢各位前辈的指导,谢谢各位啦!
发表于 2021-1-19 16:54 | 只看该作者
这是个好办法
发表于 2021-2-20 14:37 | 只看该作者
大概率是浆正反的安装问题,建议试飞前,先不装浆测试下电机的转向,转向正确再上桨试飞
发表于 2021-2-21 16:49 | 只看该作者
第一:飞控安装方向,GPS安装方向是否与机头方向保持一直。保持一致后在飞控中设置好各模块的安装位置和高度等;
第二:飞控确定各个通道电调插线是否正确;
第三:电机转向是否和设置的飞控所选择的转向一致;
第四:确认各电调的启动设置都是统一设置;
第五:电机转向是否和螺旋桨桨叶安装方向一致;
第六:遥控器连接后,确认在MP里是否是正确的通道映射;
第七:首次试飞建议外场比较宽阔地方试飞。
起飞时用姿态模式,油门果断给到40%,然后再逐渐往上按比例逐渐增加。保证飞机在视距内飞行。
