查看: 767|回复: 7
[求教]mobula6 配置信息丢失是怎么回事?
发表于 2020-8-26 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入门萌新一个,求教各位大神。我新买的mobula6休闲版,周日到手飞(炸)了会…充电。周一打算再飞时,发现无法解锁。连上电脑发现配置信息全部丢失。自己配了飞不起来。周二找客服,给了堆命令,正常起飞。晚上继续飞时突然坠落,然后又无法解锁了。连上电脑发现配置好的信息又全部丢失了。重新配置后可以继续飞…请问这飞控是有什么暗病么?F4飞控,betaflight3.5.7,19000kv。
发表于 2020-8-26 13:12 | 只看该作者
一样
发表于 2020-8-26 13:13 | 只看该作者
电池不要放到3v以下一般都没问题
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:07 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2020-8-26 13:13
电池不要放到3v以下一般都没问题
懂了,谢了。
飞控有问题吧,返厂看看呗
发表于 2020-8-26 16:23 | 只看该作者
我之前有碰到过类似的,后来发现是飞的时候电池过放低压造成的,后来在OSD设置好提醒低电压。把握好时间基本就没出过事了。
发表于 2020-8-26 16:57 | 只看该作者
我刷了一次系统好像没有出现过这样的问题,4.1
 楼主| 发表于 2020-8-26 21:20 | 只看该作者
谢谢各位了,昨天解决了自稳模式如何不犯错,今天尝试手动模式,结果反复在地板上摩擦…最终好歹离地两公分,持续十几秒。刷机,等我个个参数都搞懂了再试吧!感谢各位解答!!
