查看: 2293|回复: 9
Mavic mini最近发现电池发热异常厉害,会爆炸吗?
发表于 2020-8-28 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
近段时间Mavic mini飞行时发现电池发热异常厉害,第一次以为是天气的原因,后边找了一个凉爽的天飞,也出现同样的情况,请问各们大神是什么原因,电池会不会爆炸燃烧.
发表于 2020-8-28 10:09 | 只看该作者
飞完电池是比较发热体测应该不高于50度。几块电池都这样么?
发表于 2020-9-1 17:11 | 只看该作者
看下APP里的电池温度。大电流下,电池、主板都在发热。
 楼主| 发表于 2020-9-8 08:23 | 只看该作者
是的,三块电池都是这样
谢谢,在APP哪个位置可以看到电池温度
发表于 2020-9-10 17:19 | 只看该作者
会不会是电池老化造成的散热不良?
发表于 2020-10-9 08:18 | 只看该作者
电池做功发热属于正常现象,另外如果锂电不发热在冬季飞行时间会明显缩短,只要不过热是正常的。
 楼主| 发表于 2020-10-19 13:23 | 只看该作者
谢谢大神
发表于 2020-10-19 14:20 | 只看该作者
得看异常厉害到什么程度,听老手讲,只要手能持续摸着,就不会超过六十度,一般电器问题不大的,飞起来时候散热会好很多,温度会低一些的。
