查看: 2363|回复: 24
380太肥拔一拔430
发表于 2020-9-1 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    好久不飞又想找回以前的感觉,车棚里看到很多450的零配件不用实在是太浪费了,就装了2架练习机,飞了几周实在是感觉缺缺,机子太小姿态容易看错还被某人说像苍蝇
    就想着搞架稍大的机子,看厂家也是在原450470。桨从315325360370380
    要换大桨,有些配件都要重新买了就没意思了,不如直接换大点的机,刚好有一台富丽380没装,全皮带传动还安静爽就搞它了,但尾管与海狮腿不适合练习用,想着改改,起落架还是换回传统500的吧,尾管换成500的有点难,但改机也是乐趣………
     380桨也不便宜浮力也差太肥,直接改425MM桨,现在500的厂家桨也改成470的了市场有大量的425桨等着消耗,便宜才适合练习机
     先画个尾管固定座
压带轮先参考一下亚拓500X的
压带轮先参考一下亚拓500X的
先3D打印材料PAL试样
先3D打印材料PAL试样
与亚托500稍长点
与亚托500稍长点
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 给力
 楼主| 发表于 2020-9-1 15:18 | 只看该作者
   亚拓500原尾管用的直径16MM的,新的500X加粗了一点18MM,看380皮带宽了点 直接上600的尾管试试,出来再看协不协调。
   尾波箱这块还是有点难度的,主要是摇臂要碰到尾管,本来想用飞越550的金属双推L臂改,但最终还是用上自带的。
   因380用的大桨桨根厚度是5毫米的,旋翼头夹座必须换掉可以用飞越的,我是把以前老500用的一套RJX旋翼头拆下来改的,中联高度不能太高锯掉了一部分,否则十字盘行程就不够了
尾波箱加紧方式还是跟原来设计一样
尾波箱加紧方式还是跟原来设计一样
发表于 2020-9-1 16:19 | 只看该作者
楼主做出来了,可以联系我。我也改
发表于 2020-9-1 16:29 | 只看该作者
看着一大堆430mm大桨那么便宜用不了真是可惜
发表于 2020-9-1 16:58 | 只看该作者
500配件也已经白菜价格了
发表于 2020-9-1 18:58 | 只看该作者
不知道楼主这个是否能分享一下,我至今没腾出时间学习画图。打印机倒是有了。
没啥事时候我也改下380
 楼主| 发表于 2020-9-1 20:45 | 只看该作者
发上了就是让大家分享的,也是让大家多提意见一起改改
发表于 2020-9-1 21:03 | 只看该作者
楼主做这尾管固定座,做好了我也改
发表于 2020-9-1 21:06 | 只看该作者
看看,有点儿意思。
发表于 2020-9-1 21:14 | 只看该作者
以前论坛就有人改过,不过他是用金属cnc加工的。你这个打印件成本应该会比较低,期待
 楼主| 发表于 2020-9-1 21:15 | 只看该作者
试了几款电机发热有点大扭力也不够,原500的KV1700。  380合适的KV是900---1000
最终收了一个嘉迪HF500马达,懒得改粗线再绕了直接原线理一下三角绕法改星形KV降到900多点
发表于 2020-9-2 00:45 | 只看该作者
那太好了,不过这工程量太大了,还得重绕电机,我计划改改尾管就行了。不喜欢380原机那种尾管,生命在于折腾。
发表于 2020-9-2 07:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:45 | 只看该作者
上图总体看看
发表于 2020-9-2 18:47 | 只看该作者
哈哈,早改过咯470mm大浆
 楼主| 发表于 2020-9-2 21:25 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2020-9-2 18:47
哈哈,早改过咯470mm大浆
你这尾管好粗啊,有30MM吧? 430大桨便宜啊,470桨不便宜啊不如直接上520,550了桨还好听多了
来自微站
发表于 2020-9-2 22:37 | 只看该作者
挺不错的,380那个侧板我感觉强度还可以,就是尾管这边太漂亮了,不舍的炸。其实电机可以考虑4015的,就是1000kv左右
发表于 2020-9-3 10:23 | 只看该作者
哈哈,早改过咯470mm大浆
改得好 ,厉害
发表于 2020-9-3 15:42 | 只看该作者
谢谢,过奖了,就是瞎折腾,感觉飞着还可以,不会3D。
