查看: 1375|回复: 5
XK110主板维修记
发表于 2020-9-3 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某日阳光明媚,实乃室外爽飞之日。上电,解锁,一飞冲天,不好,有侧风袭来,稳住,稳住…
   好了,结果惨不忍睹,电池变形,拉杆断、舵机压板断、大桨哎。最重要的,主板不亮灯了
   回来检查一番,电调的热缩管都破了皮,就来一次大维修,历经两天,修好后的主板如下,
放大清晰版,电感碎了更换、旁边的电容更换,天线附近的一颗不知道啥,猜测是电容,就飞线补上去
现在对频正常,试飞下也正常,用固化剂固化,不知道能坚持多久,换的三个零件,有两个都不是原装的,尤其是天线旁边的那颗 不知道啥电容
   有维修经历的大佬们,还请指出这样弄可行吗?
发表于 2020-9-3 12:45 | 只看该作者
可以。只是封装不同。功能一样。那个线圈就是电感多大都行
 楼主| 发表于 2020-9-3 13:02 | 只看该作者
原来如此,第一次买的尺寸大了,没管那么多死马当活马医,就焊接上去了,灯亮,暗喜,但对不了频,后来天线附近又发现问题
发表于 2020-9-16 16:47 | 只看该作者
这么大的电感也行?
发表于 2020-9-16 17:44 | 只看该作者
能飞就是硬道理
发表于 2022-9-14 20:51 | 只看该作者
找一下这款的淘宝图片,照着原件换,参数不一致会出问题的,体积倒无所谓
